Kde koupit VDO Dayton CD 2304 MP3
Za rozumnou cenu,né za těch 6000 Kč,poradte
Opel Astra Caravan,2.0DTI N-joy 2003
- charlie.iks
Jo jo na aukru ho maj za 3600 a je sem si ho tam koupil i s tou redukci. Funglovka zabalena, rychle sem to mel doma.
Caute astraci
Tak som si to radio VDO z aukra kupil aj ja. Aj s tou rekukciou
Ale chcel by som vas tu poprosit lebo som tu niekde videl presny navod instalacie ako tam mam to radio presne zapojit. Nemozem to uz nikde najst a neviem kde som to videl a ak niekto vie, prosim hodte mi nato link. Moc diky
Redukci kterou si si zakoupil pripojis na ten nejvetsi konektor z tech 3...druhou stranu redukce do radia..a klasicky dva ISO do radia. Tak sem to delal ja. Nebo se koukni sem :
http://www.astra4ever.cz/vdo-2304-mp3-t262.html
Tak presne toto som hladal.... moc diky, zajtra mi maju priviest radio tak uz budem zapajatadam09 píše:Redukci kterou si si zakoupil pripojis na ten nejvetsi konektor z tech 3...druhou stranu redukce do radia..a klasicky dva ISO do radia. Tak sem to delal ja. Nebo se koukni sem :
Ja som ho kúpil tu: http://www.autokupa.sk/eshop/index.php? ... &Itemid=40
Redukciu nemal skladom, ale bez problémov ju zohnal za 250 Sk. Takže cena komplet aj s poštovným 5150 Sk.
sd
caves tu som nasiel nejaky prsipevokhttp://www.opelastra.cz/forum/read.php?6,27721,27846,quote=1 ale chcem sa spyta neviete kde sa da toto radio kupit http://www.centrumnakupu.cz/?cls=Produc ... b=2#anchor okrem tohto obchodu niekdee ine a ci to bude fungovat i na ovladani a na displej alebo ci nevieto o nejakom inom ktore sa da pripevnit na ovladani a na displej diky
CD 2304MP3 + redukce AC7804
Koupil jsem to pres OLOMOUCKY Molpir (adresa na molpir.cz), chteli poslat jen pisemnou, podepsanou objednavku. Cena bez DPH 3606 + 160, k tomu (uz s DPH) postovne, celkem 4599,-Kc. Mozna by se to dalo jinde sehnat levneji, ale nemel jsem cas hledat na netu.
Nejdriv jsem zapojil bez redukce, radio hralo. V setupu radia jsem pak nastavil propojeni s displayem, takze ukazuje to, co radio. Pak jsem znovu vyndal a chtel propojit ovladani podle Markyho navodu (http://dlg.uloz.to/954655db2c7e9c937a0d ... 04-mp3.pdf), jenze si nejsem uplne jisty, jestli jsem navod pochopil spravne, tj. jestli se ma fialovy kablik z redukce (SWRC) napojit na USTRIZENY dratek (1. dolni ze strany od vystupku) z ISO konektoru, cervenomodre jsou dva, horni i dolni (horni by mel byt na regulaci hlasitosti dle rychlosti), tak to necham na kamose, hlavne kvuli jistote, ze to dobre zaizoluje, nechci prijit o autiiii
Jinak radio hraju super, snad jen to podsviceni mohlo byt jiny nez bily.
Tak je to ten dolní :)
Tak se všechno dobře povedlo, byl to ten spodní (hned u výstupku) a všechno funguje jak má. Dávám to sem proto, páč jsem se v jednom z témat dočetl, že by to měl být ten horní (od tacha), což se mi nezdálo. Marky mi SZ potvrdil, ať to dám na dolní a měl pravdu, takže tímto mu dík
Re: CD 2304MP3 + redukce AC7804
Kde mám teda ten káblik z redukcie (SWRC) zapojiť? Mám niečo odstrihnúť z ISO konektora a spojiť to s tým z redukcie???Miguello píše:Koupil jsem to pres OLOMOUCKY Molpir (adresa na molpir.cz), chteli poslat jen pisemnou, podepsanou objednavku. Cena bez DPH 3606 + 160, k tomu (uz s DPH) postovne, celkem 4599,-Kc. Mozna by se to dalo jinde sehnat levneji, ale nemel jsem cas hledat na netu.
Nejdriv jsem zapojil bez redukce, radio hralo. V setupu radia jsem pak nastavil propojeni s displayem, takze ukazuje to, co radio. Pak jsem znovu vyndal a chtel propojit ovladani podle Markyho navodu (http://dlg.uloz.to/954655db2c7e9c937a0d ... 04-mp3.pdf), jenze si nejsem uplne jisty, jestli jsem navod pochopil spravne, tj. jestli se ma fialovy kablik z redukce (SWRC) napojit na USTRIZENY dratek (1. dolni ze strany od vystupku) z ISO konektoru, cervenomodre jsou dva, horni i dolni (horni by mel byt na regulaci hlasitosti dle rychlosti), tak to necham na kamose, hlavne kvuli jistote, ze to dobre zaizoluje, nechci prijit o autiiiiJinak radio hraju super, snad jen to podsviceni mohlo byt jiny nez bily.
