PROBLÉM S ASTROU !!!!!!!!
Pravidla fóra
zdravim, mam takyto problem !!! ked otocim klucom do polohy kedy sa rozsvietia kontrolky vsetky sa rozsvietia okrem dobijania a je pocut taky divny zvuk ako keby sa rozbiehal nejaky elektromotorcek take bzucanie a znie to tak ako keby to zvisovalo otacky, je to coraz silnejsie a silnejsie. ked som skusil nastartovat zas je pocut taky zvuk ako keby sa zasekla nejaka kladka ale remen sa tocil a tiez ide od motora smrad zhorenej gumy. inak kontrolka dobijania voec nesvieti ani pri startovani a ani pri jazde... co s tym moze byt ???
no s tym altikom neviem..mozno aj je... ako to zistim ??? ako zistim ci je zadrety alternator alebo len povoleny remen ??? a preco vobec nesvieti kontrolka dobijania ???????kukajz píše:Nemáš náhodou zadretý altík? Alebo povolený klínový remeň? A ten rozbeh motorčeka- skús vypnúť ventilátor do polohy 0
no porade... skús stlačiť remeň s prstom a zisti či je našponovaný. Mal by si ho potlačiť tak na 0.5mm. Keď je toto ok, naštartuj a pozri sa či sa ti otáča alternátor. Keď ano tak najlepšie by bolo keby máš voltmeter a na svorkách baterie pri naštartovaní by si mal mať okolo 14V Keď máš, tak ti altík dobíja a nesvieti ti žiarovka v palubke. No ale podľa môjho uváženia to bude celé o altíku. T.j. povolený remeň a zadrený altík. mrkni na to čo to robí (nerobí)
OP-COM
OP-COM
No mne vtom vzdy jakoby zabzuci ale to je cerpadlo a jak se asi i steluje klapka.
Ahoj. taky to typuju na problém s altíkem..jak píše Kukajz...ten zvuk co tam slyšíš by mohlo být čerpadlo servořízení nekde se to tady řešilo a mělo to spojitost s tím dobíjením...Zkus hledat... Kontrolka dobíjení ti nesvítí právě proto,že je něco s dobíjením... Jestli se ti točí altík zjistíš jednoduše s pomocí druhé osoby...Prostě jeden z vás bude koukat do motoru na altík a druhej to nastartuje....
- genius0011
No já zase pochopil to že když zapne zapalování,rozsvítí se mu kontrolky mimo dobíjení a po cituji:ked som skusil nastartovat zas je pocut taky zvuk ako keby sa zasekla nejaka kladka ale remen sa tocil a tiez ide od motora smrad zhorenej gumy. inak kontrolka dobijania voec. Přeloženo do češtiny,Když jsem zkusil nastartovat, zase je slyšet takový zvuk,jako kdyby se zasekla nejaka kladka,ale řemen se točil a taky jde od motoru smrad schořelé gumy....
To by nasvědčovalo tomu "kousnutému" altíku To že nesvítí ta kontrolka může byt výše zmíněný zkrat a ten zvuk co se ozývá při zaplém zapalování je na tuty servo(nevím proč to dělá), protože jsem před Vánocema řešil problém s dobíjením a když jsem odpojil altík a už nevím proč zapnul zapalování ozval se zvuk jako když se neco roztáčí z úplně minimálních otáček do nepopsatelně vysokých otáček...Radši jsem to zase vypnul bo jsem se bál že se to rozletí
zdravim, no tak takto : kladka od alternatora sa toci !!! len je zaujimave ze ta kontrolka vobec nezasvieti !!! vobec ! a este chcem povedat ze ten zvuk po nastartovani, ako keby sa trel nejaky remen o nieco, po pridani plynu na volnobehu sa tiez zvysuje takze to musi byt jedine rozvodovy remen, pretoze remen od alternatora ma konstantne otacky, nie ????? a na sto percent som si isty ze ten smrad je zhorena guma. a keby bol odpaleny altik ta kontrolka by mala svietit, nie ? ved vtedy nedobija. a s tym servom... co to moze mat s tym spolocne ??? inak remen od altika nieje povoleny , skusal som...
to je ono !!! presne taky zvuk je pocut pred startovanim!!! ako si to vyriesil ????? zapojil si naspät alternator ??????Gofe píše:No já zase pochopil to že když zapne zapalování,rozsvítí se mu kontrolky mimo dobíjení a po cituji:ked som skusil nastartovat zas je pocut taky zvuk ako keby sa zasekla nejaka kladka ale remen sa tocil a tiez ide od motora smrad zhorenej gumy. inak kontrolka dobijania voec. Přeloženo do češtiny,Když jsem zkusil nastartovat, zase je slyšet takový zvuk,jako kdyby se zasekla nejaka kladka,ale řemen se točil a taky jde od motoru smrad schořelé gumy....To by nasvědčovalo tomu "kousnutému" altíku To že nesvítí ta kontrolka může byt výše zmíněný zkrat a ten zvuk co se ozývá při zaplém zapalování je na tuty servo(nevím proč to dělá), protože jsem před Vánocema řešil problém s dobíjením a když jsem odpojil altík a už nevím proč zapnul zapalování ozval se zvuk jako když se neco roztáčí z úplně minimálních otáček do nepopsatelně vysokých otáček...Radši jsem to zase vypnul bo jsem se bál že se to rozletí
dnes rano idem odomknut auto a nic !!!!! baterka uplne vybita !!!!!! niekde je asi skrat !!!! uz som to zaniesol mechanikovi som zvedavy co mi povie.... potom vam napisem... niekde tu bola taka tema ze spolahlivost astry..musim sa na to kuknut lebo ked to tu citam zacinam pochybovat o ich spolahlivosti
