X 20 DTH špatně startuje a otáčky jen do 1800
- Pavlis
Zdravím, potřeboval bych poradit, přijel ke me kámoš s Vectrou s motorem X 20 DTH , která strašně špatně startuje(v závislosti na teplotě-při ohřátí nejde vubec) A když ji člověk konečně nastartuje, tak volnoběh drží dobře, ale jde jen do 1800ot/min. a pak to jsou už jen "neřízené výbuchy". Na diagnostice mi to vyhodí chybu 1651-Nesprávné signály z magistrály CAN, a 400-Nesprávný signál ventilu EGR. Nevíte co stím? Dneska zaslepím ERG ventil, ale myslím že to mepomůže. Nevíte co si mám představit pod chybou 1651????Díky za pomoc
Pokud je závada na sběrnici CAN znamená to špatnou řídící jednotku čerpadla. Nechci strašit, ale já v takových případech měním čerpadlo.
Jinak jsou tři druhy chyby P1651:
P1651-CAN přijímá chybu
P1651-CAN vysílá chybu
P1651- Vstřikovací čerpadlo: nesprávná funkce CAN
Re: X 20 DTH špatně startuje a otáčky jen do 1800
Zdravim,tak uz mam take po jednotce cerpadla na vectre 2.0 X20DTL , je videt ze se neda pouzit ani jednotka z jineho motoru, protoze to po vymyzani pise to same P1650 je trvala a
P1651 je nahodna , takze tato jde vymyzat a kdyz zkusim startovat asi 20 sec. a pak znovu nactu diag a je to tam znovu, kamarad si sehnal jinou jednotku a tak jsem ji tam zkusil a je to tam take, bud jednotka cerpadla nejde zamenit a nebo se musi preprogramovat jestly je co programovat jako procesor ci flash ci eeprom, ani nevim jestly se da jednotka otevrit abych se ji podival na zoubek ? Ani nevim vyrobce tohoto cerpadla, ale jak to vypada tak Bosch. takze asi cerpadlo ven a poslat ho na opravu na stolici ze ! Neni nahodou v jednotce i kod Immo ? Radeji bych uvital jestly by byl nekdo ochotny mi napsat cisla od Ecu ktery cisla jsou ty can sbernice jedna se o dve cisla . Predem diky za info
Použij HLEDAT.
Tady si o čerpadle VP44 můžeš počíst.Řídící jednotka auta je programována s immo.Je téměř nesmrtelná.Ale jednotka nahoře na čerpadle odchází.
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=36&t=5260
