Zatéká mi do kufru,nevím kudy
Nevěděl jsem kam to psát,tak asi sem.Chci se zeptat,jestli někdo neřešil stejný problém.Mám Astru G 2000,1.6,16V-sedan a zatéká mi do kufru na levé straně někde v místě levého rohu zadního okna a víka kufru..Jen nevím kudy.Jestli kolem těsnění zadního okna nebo pod výkem kufru.Dělá to jen za silného deště,nebo když mi na tom leží sníh,už se mi tam udělala i plísěň,fuj.Řešil už to prosím někdo?Když tam ze spodu šáhnu,už je vždy vše suché a v kufru na koberci je voda:(((
- green
Tatík řeší to stejný na Escortu, tam to bylo tím, že to auto bylo nabořený na prdel. Zalepil všechno silikonem, ale teče tam pořád, ve vybrání na rezervu mu po dešti stojí voda, dokonce nateklo i do LZ lampy.
Napadá mě jedině zalézt do kufru v myčce a čumět kama to teče, jinak nevím...
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
Ono to může být klidně v jiném místě to zatěkání, a jeví se to jako, že je to v levém dolním rohu, já měl něco podobného na Fordu, no a zatěkalo to z horní části pod těsněním a v dolní to vytěkalo do kufru, takže co, asi bych to řešil novým těsněním okna, nebo to celé kolem dokola utěsnit silikonem sám, vyjde to levněji.
Vlhko v kufru
Ahoj, jsem trochu líný znovu to psát
mrkni na http://www.astra4ever.cz/vlhky-flek-v-kufru-t570.html
Třeba to pomůže
Zdenek
Třeba to pomůže
Zdenek
Re: Zatéká mi do kufru,nevím kudy
Prosím o radu...
Vyměnil jsem dveře od kufru na Astře G combi, dnes jsem cvičně projel myčkou a dost tam celou horní stranou teče. Panty nijak naštelovat nejdou a dole zámek také ne. Dveře na pohled celkem sedí, i když možná by ještě trošku "přirazit" k autu zasloužily... Nevíte někdo, zda a příp. jak je možné ty dveře ještě poštelovat, aby mi tam neteklo??
Díky moc za každý nápad.
Zkoušel jsi nastavit gumové dorazy?
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Vidíš, nezkoušel, popravdě jsem ani nevěděl, že to jde. Zítra na to mrknu, snad to bude ono...Děkuju!
zámek jde nastavit určitě a panty tuším taky
tak tak , daju sa nastavit aj panty a aj zamok
