Kopie OPC křídla problémy s montáží
Zdravim, tak konečně došlo na montáž kopie OPC křídla. Ale rozteč šroubů absolutně nesedí. Díry vychází jako by do prostoru zadních dveří a ne do hrany, která by se dala provrtat.
Koupil jsem ho tady na foru od Cobeina. Asi nejsem jediný kdo ho tu koupil, jak jste to řešili? Provrtali jste to vedle a dali jste tam nějaký samořezný šrouby, jestli to vůbec jde. Nebo jste to jen přilepili a drží. Podle mě takový křídlo jen lepidlo neudrží.
BMW F800S
BMW F800S
Re: Kopie OPC křídla problémy s montáží
Berry píše:Zdravim, tak konečně došlo na montáž kopie OPC křídla. Ale rozteč šroubů absolutně nesedí. Díry vychází jako by do prostoru zadních dveří a ne do hrany, která by se dala provrtat.
ted jsem ho koupil taky , fakt to nesedi takze cekame na rady
Marian
Mě to vyšlo taky takhle blbě, ale mám to na všech čtyřech šroubech. Akorát ty dva šrouby co jsou vevnitř dveří se tam strašně špatně dávají. Jen ty dva šrouby jsem montoval snad 4 hodiny a těch sprostých slov co u toho padlo
Marian
Tak to už nevím. Co jsem našel v garáži to jsem tam dal. A taky jsem i lepil
- Cidla
jestli budete lepit doporucuji lepidlo na autookna to drzi jak cert
moje bývalka :-)
https://www.astra-g.cz/galerie/cidla/
Mě vycházejí všechny šrouby jako by do prostoru dveří. To jsi dělal díru do dutiny dvří nebo jak si to provedl? Nešlo by foto...?Marian píše:Mě to vyšlo taky takhle blbě, ale mám to na všech čtyřech šroubech. Akorát ty dva šrouby co jsou vevnitř dveří se tam strašně špatně dávají. Jen ty dva šrouby jsem montoval snad 4 hodiny a těch sprostých slov co u toho padlo
BMW F800S
BMW F800S
Marian
Tak jsem se byl dívat jak to mám doopravdy a skleróza mě opět nezklamamla. Takže křídlo mě drží na každé straně jeden šroub a na řidičově straně je z venku a na straně spolujezdce je vevnitř dveří a to tak že to vychází skoro do spoje takže hodně špatnej přístup. To si pamatuji velice dobře. Jelikož to vychází skoro do hrany tak mě tam nešel strčit ořech tak jsem musel šroubovat obyčejným stranovým klíčem s kterým nešlo vůbec manipulovat. Díry jsem odměřoval tak že jsem si na kapotu dal trochu plastelíny a přiložil křídlo a dírky se mě pěkně obtiskly. Takže tak nějak
Šla by prosím nafotit ta stana kde ti to vyšlo do dveří? Mě tak totiž vycházejí obě ty strany..Marian píše:Tak jsem se byl dívat jak to mám doopravdy a skleróza mě opět nezklamamla. Takže křídlo mě drží na každé straně jeden šroub a na řidičově straně je z venku a na straně spolujezdce je vevnitř dveří a to tak že to vychází skoro do spoje takže hodně špatnej přístup. To si pamatuji velice dobře. Jelikož to vychází skoro do hrany tak mě tam nešel strčit ořech tak jsem musel šroubovat obyčejným stranovým klíčem s kterým nešlo vůbec manipulovat. Díry jsem odměřoval tak že jsem si na kapotu dal trochu plastelíny a přiložil křídlo a dírky se mě pěkně obtiskly. Takže tak nějak
BMW F800S
BMW F800S
Marian
To bych musel vyšroubovat tepec a to se mě teda nechce. Stejně bys tam nic neviděl
synologic píše:A nebo ten černý silikon na lepení spoilerů a křídel, tak ten drží jak dva čerti.Cidla píše:jestli budete lepit doporucuji lepidlo na autookna to drzi jak cert![]()
tim lepidlem na skla jsem lepil prahy a drzi to fest ale nevim jestli bito drzelo , neboli jak dlouho bito vydrzelo kdybi to bylo jen prilepene
z toho bych mel strach
Kluci,pokud to přilepíte pu lepidlem(lepí se s tím okna tak za tím křídlem potáhneš na laně auto. Ne to si dělám prdel ale opravdu to drží jako tři čerti. Důkladně odmastit dosedací plochy a nalepit. Zatížit na cca 12hod v teplé garáži a není problém. Podívejte se jak dopadl synologic když sundával křídlo z nabouraných vrat.
Sice nemam opc ale horni strisku mam taky jen prilepenou tim lepidlem na autoskla a pohoda,drzi fakt fest i kdyz s tim zahejbu tak se houpe cely auto ale je fakt ze kridlo mam sroubovane+lepene nechat ho jen prilepeny asi bych se o nej bal.
Corsa C 1.0 social edition
