Dálkové centrální zamykání
hasek
Příspěvek od hasek »
Ahoj, včera jsem si vyměnil v klíči baterii, a těd mi nejde dalkově otevírat centrální zamykaní, nevíte někdo jak se to dá odkodovat? dík.
burčak
Příspěvek od burčak »
strčíš klíček do zapalovaní otočíš aby se ti rožli kontrolky a zmáčkneš některy to tlačítko na tom klíčku. Auto by se mělo zamknout a potom samo odemknout tod vše
X14XE HATCHBACK
4david
Re: Dálkové centrální zamykání
Příspěvek od 4david »
hasek píše:Ahoj, včera jsem si vyměnil v klíči baterii, a těd mi nejde dalkově otevírat centrální zamykaní, nevíte někdo jak se to dá odkodovat? dík.
Někde jsem tady četl, že pro sehrání klíče a auta je třeba klíč strčit do zapalování, rozsvítit kontrolky a zmáčkout na klíči zamknutí vozu. Pak by se měl klíč a auto sehrát.
4david
Kouká, že jsem napsal z křížkem po funuse :)
burčak
:lol: :lol: :lol:
X14XE HATCHBACK
Majla
Příspěvek od Majla »
Mám pocit se tlačítka musejí zmáčknout obě najednou.
Gabrihell
Příspěvek od Gabrihell »
4david píše:
Presne tak...
Oliver
Příspěvek od Oliver »
Majla píše:Mám pocit se tlačítka musejí zmáčknout obě najednou.
.. hmm, je to asi takto, viz obrázek. Obrázek
jířav
Příspěvek od jířav »
Mám trochu jiný problém. Někdy klíče (oba) přestanou z ničeho nic fungovat. Tak je nasynchronizuju a zase chvíli jedou, ale třeba za dva dny zase nic. Baterky jsou nové, to bylo první co jsem udělal. Nevím čím by to mohlo být. Rok to chodilo normál a teď to nějak blbne. Nevíte někdo co by to mohlo být? dík.
Gabrihell
Rozober ten kľúč. ja som mal taký iastý problém. Na tom spínači bol dosť veľký bordel a ten som očistil. teraz to funguje bez chyby
jířav
no fakt je ten, že když to rozhodím a pak složím, tak to chvíli šlape. Ok zkusím to pořádně vyčistit. Zatím dík, dám pak vědět jestli to pomohlo
jířav
Tak jsem to vyčistil a chodí to, takže by to mělo být ok. Dík za radu.
Jiříček
Příspěvek od Jiříček »
Taky poprosím o radu. Odpojil jsem baterii a druhý den po nabití připojil. Přestal chodit centrál dveří. Víčko nádrže, 5tý dveře a alarm chodí. Pojistky jsem kontroloval. Baterii jsem znova odpojil a připojil a nic. Kde je chyba???
Zafira 1.8 16V – 92 kw Elegance model 2002 super metla
jířav
Tak to netuším Ale zkusil bych to zevnitř. Normálně bych se zavřel do auta a zkusil zamáčknout čudlík dveří, jestli se to nerozchodí, a nebo zkusit zesynchronizovat klíček. Ale jak říkám, je to jen pokus-omyl. Za pokus to stojí. :D
Jiříček
Nic nepomáhá. Zřejmě centrál je na dva okruhy a v okruhu dveří je něco KO.Už mě nic nenapadá protože jsem zkusil vše logické i nelogické.
