posilovac riadenia a bzucanie
peet100
Příspěvek od peet100 »
Neviem ci to aj vam robi alebo nie ale vzdy ked na mieste tocim volantom tak posilovac tak zvlastne bzuci, proste ho pocut ako toci motorcek. Druha vec je ze mi padaju otacky na 500 ked na mieste otacam. Pri jazde je vsetko v pohodke.. Moze to byt tym ze na mieste je velka zataz? A myslite ze teraz v zime sa oplati menit kvapalinu v nom? Uz dlhsie nad tym premyslam, funguje vsetko ok tak neviem ze ci to tak proste ma byt alebo co...
1.6 16V 74KW HB 5dv.
Příspěvek od Defender »
No nevím jestli to tak má být, ale mně to dělá taky a zatím všem Astrám který jsem měl tu možnost vidět. A k tomu kolísání otáček, tak mně nepadaj, jen když parkuju a na místě po nastartování otočím volantem, tak jakoby slabě pohasnou světla. :)
peet100
no praveze ked stojim na mieste a tocim tak mi aj klesaju otacky, pri jazde nie.. preto sa pytam ze ci nebude nieco nahodou v poriadku...
gErda
Příspěvek od gErda »
bzuceni pri toceni na miste je normalni ;) s tim kolisanim otacek az na 500 to je divny, to uz by mohlo klidne i chcipnout
Příspěvek od spermin »
Ale dělá to :roll:
peet100
spermin co myslis teraz? Bzucanie ci kolisanie otacok?
peet100 píše:spermin co myslis teraz? Bzucanie ci kolisanie otacok?
obojí, bzučení za jízdy prostě neslyšíš o Ot máš též větší než při volnoběhu.
burčak
Příspěvek od burčak »
bzučíto protože ten posilovač je poháněn elektromotorem a ne pumpou přes klínovej řemen a to kolísání je kvuli zatížení alternátoru čímž pádem klade větší odpor motoru :wink:
X14XE HATCHBACK
