budik nadrze
Cabuko
budik nadrze
Příspěvek od Cabuko »
Uz asi treti krat sa mi stalo, ze pri vyssej rychlosti okolo 130-140 po dialnici mi na budiku, ktory ukazuje mnostvo benzinu v nadrzi, zacala rucicka pomaly stupat az sa zastavila nakoniec pri plnej nadrzi.
Nechapem co to moze sposobovat.. nadrz bola pri tom naplnena tak okolo polovice. Rucicka klesla az ked som vosiel do mesta a zpomalil, respektive zastavil na cervenej. Inak beham s astrou bezne po meste a tam sa mi to nikdy nestalo.. skutocne len pri tej rychlosti okolo 140 to zacina robit.. vie niekto poradit?
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc »
Zkus zkontrolovat odvětrávání nádrže. Je možný, že při vysoký rychlosti Ti z nádrže rychle ubývá palivo a podtlak může zvedat plovák v nádrži, protože ta je plastová a může se podtlakem doformovat.
Cabuko
Zdeněk Lbc píše:Zkus zkontrolovat odvětrávání nádrže. Je možný, že při vysoký rychlosti Ti z nádrže rychle ubývá palivo a podtlak může zvedat plovák v nádrži, protože ta je plastová a může se podtlakem doformovat.
A ako skontrolujem to odvetravanie nadrze?
