nejde nastartovat 1.7TD- ISUZU
Lyčka
Příspěvek od Lyčka »
Zdravím ! Taky mi se přihodil problém s nenastartováním motoru. Večer jsem vklidu dojel s práce auto zaparkoval do garáže. Ráno zapnu klíček ve spínačce ,kontrolky které mají zhasnout svití ,navíc se rožne kontr. žhavení ( při + 10 ) a rozběhnou se ventilatory chlazení. Motor protočíte,ale nenaskočí .Vypnete klíček ve spínačce, ale ventilátory se točí stále. Aby jste je vypli musíte sundat kontakt s baterie. V OPLU tvrdi ,že je snad špatná řid. jednotka čerpadla jinde zase závada imobilizéru. Auto mi stojí 6. týdnu na place a nikdo není sto 100% řict jo je to vtomhle. Kam jsme to dopracovali !!
zdenda-H
re
Příspěvek od zdenda-H »
To vypadá na ř.j..
Ten ventilátor, to teda je divný.
Myslím, že to tady ještě nebylo.
Dej vědět, jak jsi dopadl.
Přeji i za tebe, ať je to banalita.
Jinak neztrácej hlavu.
Y17DT Caravan 1,7DTI
5.35 l / 100Km
Gofe
Příspěvek od Gofe »
To ti zůstanou svítit všechny kontrolky?? I třeba ABS,airbag a pod.? Nebo jen el.motoru a ta kontrolka chlazení??
S tím rozběhnutím ventilátorů a dlouhým žhavení je to tak,že když ŘJ zjistí chybu v chladícím okruhu(např. když se odpojí čidlo teploty motoru) pro jistotu pustí ventilátory a při startu pustí žhavení na max. dobu,protože neví jaká teplota motoru vlastně je.Po vypnutí a vytažení klíčku ze zapalování by to mělo po chvíli přestat běžet.
Nezdá se mi že by to bylo v ŘJ čerpadla(to by to točilo bez nastartování,ale max.by svítila kontrolka el.motoru.),ale spíš v ŘJ motoru.
Je divné že diagnostika nic neukázala,když tam vlastně svítí závady???!!
Hany
Příspěvek od Hany »
vítej v ,,klubu,, pokud budeš chtít, přečti si mé zkušenosti s problémem startování 1,7 DTi, U tebe bude ale spíš problém jinde než u mě...... Ikdyž, kdo ví? Jako servis na diesly motory na Opla ....to je tu v republice problém, mě cestovalo čerpadlo přes půl republiky na repas. Auto jsem měl 5 týdnu mrtvé...
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... nestartuje
