predni leve svetlo nesviti
pomoc,
ja tomu neverim, ted mi prestalo i sviti predni levy svetlo
pojista ok, zarovka ok
hilfe?
hilfe?
Opel Astra II (G) 1.6 16V Caravan Elegance
74/103 - X16XEL - 1998 - 222'222(12.2.2009)
muj milacek ... krasavice :-*
se omlouvam za gramaticky chyby v CJ, narodil jsem se v nemecku
Re: predni leve svetlo nesviti
Zeptám se možná hloupě, ale jak víš, že je žárovka OK?catfish píše:pomoc,
hilfe?
Onehdy mi taky praskla žárovka, vyměnil jsem a pořád to nesvítilo, bo i ta nová byla už od výroby kaput. Já myslím, že pokud sis tam někde nepřestřih dráty, tak by měla být chyba v žárovce, max. v té patici..
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
zarovky vypadaji opticky v poradku
takže jsi ani nezkoušel výměnu žárovky?catfish píše:zarovky vypadaji opticky v poradku
- Luboš X17DTL
Takže ji ani neměl venku, čučel na ni zvenčí.Salám píše:takže jsi ani nezkoušel výměnu žárovky?catfish píše:zarovky vypadaji opticky v poradku
ano,
mel jsem ji venku ... je cista cirova, mam ji az 2 mesicu, i mam jednou navic jako nahradni
cele svetlo jsem rozebral, a kontroloval, jestli tam neni nic volneho
ale nic nepomohlo
ale nic nepomohlo
- Luboš X17DTL
Stačí když žárovka má špatný vákuum v baňce a už nesvítí uteče plyn a je kaputspermin píše:též jsem poprvé po optické kontrole hledal chybu v pojistce, kontaktu a všem možném, a co že je špatné, až po
výměně (druhý den![]()
) jsem se přesvědčil, že je to žárovka, opticky dobrá, ve skutečnosti byla kaput.
Jak to myslíš nechat projet diagnostiku???spermin píše:no, MI SVÍTILA A SVÍTILA A SVÍTILA až zhasla. A postřeh, nechat projet diagnostiku, a potom zapnout,
jinak se v mém případě rády pálí![]()
tak, konecne mi to zase sviti, ale ja nevim co se stalo.
az jak jsem lechce tocil s moturkem (sklonovani svetla) se mi to samo zase rozsvitelo. co ma moturek spolecneho s svetlem?????
moturek ma svoje pojstku.
catfish
catfish
No to joo..já nejdřív nastartuju a pak zapnu světla. Naopak mi to přijde jako týráníspermin píše: myslím tím kontrolu motoru, která se provede před každým startem po vložení klíču a otočení. (špatně jsem se vyjádřil)
tak ted to mam zase,
musim rozsvitit, otevrit kapotku, vyndat zarovku, dat spatky, a pak se sam o sobe rozsviti. kdyz to delam pri vypnutem svetlem, to nefunguje .... to to muze byt?
pomoc
dik
catfish
pomoc
dik
catfish
