Poradte prosim po druhe
Budu asi menit Zapalovaci listu a tu kterou bych mohl mit tak je ze 1,4 a ja mam 1,6 16V. cili otazka zni pude to dohromady?? Ja mam MOTOR Z16XE a ta lista byla v Z14XE asi to bude fungovat co?dekuji vam
Re: Poradte prosim po druhe
Hmm... myslel jsem sito a ted se zeptam zda to nebude davat jine proudy?Jo a kolik takova lista vydrzi km?? mam najeto 25,500 kmDj.radim píše:Je stejná.
Tak vtom pripade to asi nebude listou,tomne bude zajimat cimto bude
hlavne aby to nebyly treba vstriky do motoru,co muze stat krokovej moturek?Nekupoval ho nekdo?A jeste tam dam nove svicky a pak uvidim no...
hlavne aby to nebyly treba vstriky do motoru,co muze stat krokovej moturek?Nekupoval ho nekdo?A jeste tam dam nove svicky a pak uvidim no... jo a jeste kdyz mam ted pripojenej EGR ventil a odpojimho a zkusim zda to skube,takse nic asi nestane co?
kdyz odpojis EGR ventil od elektroniky tak to snad ani nepude, mas tam dve lambda sondy uz sme to tu resili, nemelo by to jit, musis ho zkusit jedine vycistitMajklus píše:Tak vtom pripade to asi nebude listou,tomne bude zajimat cimto bude![]()
Vim zesetotu resilo a i furt resigErda píše:kdyz odpojis EGR ventil od elektroniky tak to snad ani nepude, mas tam dve lambda sondy uz sme to tu resili, nemelo by to jit, musis ho zkusit jedine vycistitMajklus píše:Tak vtom pripade to asi nebude listou,tomne bude zajimat cimto bude![]()
lamba sony zjistit nejspis pres diagnostiku, a to jeslti ti odesel EGR uz taklhe brzo, tak nevim no, s tim egr je to tezky proste u kazdy astry a co astra to original, takz opravdu nevimMajklus píše:Vim zesetotu resilo a i furt resigErda píše:kdyz odpojis EGR ventil od elektroniky tak to snad ani nepude, mas tam dve lambda sondy uz sme to tu resili, nemelo by to jit, musis ho zkusit jedine vycistitMajklus píše:Tak vtom pripade to asi nebude listou,tomne bude zajimat cimto bude![]()
jakse da zjistit zda mam Lambda sondy spravne?Zda funguji tak jak maji?Pujcit si je od nekoho komu funguji?prez zimu vse vycistim EGR ventil krokac a vse co pude... jaka je asi pravdepodobnost zemi odejde EGR ventil kdyz mam namotano 25,500??
No uvidim treba to bude jenom spatnejma svickama,uvidime jakto bude dal , zitra budu resit dale.gErda píše:lamba sony zjistit nejspis pres diagnostiku, a to jeslti ti odesel EGR uz taklhe brzo, tak nevim no, s tim egr je to tezky proste u kazdy astry a co astra to original, takz opravdu nevimMajklus píše:Vim zesetotu resilo a i furt resigErda píše: kdyz odpojis EGR ventil od elektroniky tak to snad ani nepude, mas tam dve lambda sondy uz sme to tu resili, nemelo by to jit, musis ho zkusit jedine vycistitjakse da zjistit zda mam Lambda sondy spravne?Zda funguji tak jak maji?Pujcit si je od nekoho komu funguji?prez zimu vse vycistim EGR ventil krokac a vse co pude... jaka je asi pravdepodobnost zemi odejde EGR ventil kdyz mam namotano 25,500??
svicky obcas taky muzou mit na to vliv, ani se neptej co me rikal mechanik kdyz mi menil svicky, jaky sem tam mel atd. byl to pak sielnej rozdil s novejma svickama, pokud si je nebudes menit sam, urcite skontroluj jestli byly meneni, v servisech sou hrozny zlodeji a to mluvim z vlastni zkusenosti, ale kazdopadne, svicky, krokovej motorek a egr vycistit a uvidis no, zbytecne nic nemen
