Výmena autorádia
Výmena autorádia
Zdravím Vás všetkých. Ja som taký laik v týchto veciach, tak sa preto pýtam: Keď dám preč originál rádio Philips Car 400 a dám tam Sony CDX-GT 20 (klikni www.datart.sk/katalog/Autoradio-SONY-CDXGT20-EUR.html ) budem musieť ešte niečo urobiť aby mi to šlapalo? (nejaké upravy) Dík!
				Dj.radim
Re: Výmena autorádia
Žádné úpravy dělat nemusíš.Jsou tam obyčejné iso konektory.Nebude ti ale fungovat ovládání na volantě a displey na palubní desce.Možná je na Sony redukce,díky které ti pude fungovat ovládání na volantě a display na palubní desce.
						Výmena autorádia
Všimol som si že na orig. rádiu nieje na vstup antény "diera" ale vypadá to ako cinch konektor. A teraz neviem či aj to nové má ten konektor.
A..... Iso konektor v aute má tri rady (3 kocky spolu v hromade) a na novom rádiu sú asi (ako to býva dobrým zvykom) vstupy pre dve kocky. čo s tou tretiou? (tá ide asi na display v aute) Odrežem ju?
Výmena autorádia
A tak ma napadlo
  Mne sa zdá že ten medzikus sa dá z toho pôvodného rádia vybrať, on je tam tuším na jednom šróbiku a namontovať to na nové. Čo vám na to?
kukajz píše:Všimol som si že na orig. rádiu nieje na vstup antény "diera" ale vypadá to ako cinch konektor. A teraz neviem či aj to nové má ten konektor.
Ta redukce by měla být dokonce i u rádia v krabici... aspoň ještě v době ne tak moc dávné ji konkrétně SONY k rádiím dávali... jinak jsou fakt v každé slušné mototechně za pár korun... A hlavně - tu třetí kostku si ucvakni tak, aby se dala ještě někdy v budoucnu použít! - třeba až tam před prodejem budeš vracet to původní rádio...
Opel Astra 1.6 16V Caravan - Z16XE - r.v. 07/2001
Kašli na to - moc práce a žádný užitek - rozbiješ to původní rádio a tomu novému stejně nepomůžeš... Ta redukce je fakt za pár korun...kukajz píše:A tak ma napadloMne sa zdá že ten medzikus sa dá z toho pôvodného rádia vybrať, on je tam tuším na jednom šróbiku a namontovať to na nové. Čo vám na to?
						Jsou dva typy - jeden - když máš na rádiu "díru" a potřebuješ tam "čudlík", a pak je druhý - máš na rádiu "čudlík" a potřebuješ "díru" - takže když řekneš, že potřebuješ redukci na anténu autorádia, maximálně Ti ukážou ty dvě - no a snad poznáš, co potřebuješ...
						Jsou jen tydle dva,ja jsem kupoval ten kolík myslim ze stal 40-70Kc ted presne nevim.
http://www.vehiclecz.cz/images.php?img= ... ame=VK-005
http://www.vehiclecz.cz/images.php?img= ... ame=VK-006
Corsa C 1.0 social edition
OK, jasnačka, mám v rádiu dieru a potrebujem čudlik.Ivanhoe67 píše:Jsou dva typy - jeden - když máš na rádiu "díru" a potřebuješ tam "čudlík", a pak je druhý - máš na rádiu "čudlík" a potřebuješ "díru" - takže když řekneš, že potřebuješ redukci na anténu autorádia, maximálně Ti ukážou ty dvě - no a snad poznáš, co potřebuješ...![]()
