Klepání
Pravidla fóra
Klepání
Ahoj, mám motor 1.6 16V a např. při rozjezdu, když klesnou otéčky pod volnoběžné, tak se ozve někde z motorového prostoru zaklepání. Je to normální nebo nesetkal jste se s tím někdo.. Mě napadá např. uložení motoru, výfuk, ale nejsem si vůbec jist. Za rady díky..
jo jo ty ho přidusíš a on pak nemuže dychat
Tak proto kucká a klepe
Trochu ho vytoč
To neni diesel abys měl nizké otáčky na rozjezt
jj. Přesně tak. Jednička je u kombajnu nahouby. Musí se více vytočit motor. Od dvojky je to lepší. Ale zase při nízkých otáčkách nemůžeš sešlápnout plyn na podlahu, protože se začne dusit.
Mé sledování:
pod 2000 nemá smysl (tedy kromě volnoběhu
2000 - 2500 slušná spotřeba, ale žádná šílená akcelerace. Pokud prudce šeplánu plynový pedál, většinou se začne dusit a rachtat
2500 - 3000 jezdím nejčastěji. Hlavně když na to šlápnu tak opravdu krásně zrychluje.
Mé sledování:
9/99, 1.6 16V (X16XEL), Caravan, Edice 100
