Nádrž na kvapalinu do ostrekovačov
JANíčOK
Příspěvek od JANíčOK »
Mal už niekto rozobratú nádrž na kvapalitu do ostrekovačov? Včera som našiel pod autom mokré a zapáchalo to ako kvapalina do ostrekovačov. Nádrž som odmontoval upchal som otvor do ktorého ide trubička s čerpadielka a vyskúšal som tesnosť - nádržka je OK! Všetko som zmontoval a naplnil zmesou do ostrekovačov.Ráno keď som prišiel k autu zase bolo pod kolesom mokro.
Všetko nasvedčuje tomu, že netesnosť vzniká tam kde sa napája tá trubička s čepadielka. Máte tam niekto nejaké tesnenie, alebo to máte len napojené v tom gumovom hrdielku?
Vopred dík.
Astra G, rok výroby 1999, 1.6i Z16XEL
ondro_x
Příspěvek od ondro_x »
Mne sa to uz tiez prihodilo.Na cerpadielku su dva otvory (alebo "pinduriky") okolo kt. su take dva male gumene kruzky (tesnenia) kt. vsak netesnili nic.Oblepil som to vulkanickou pasko a drzi ako slak.....tot asi vsio
nada
Příspěvek od nada »
Zdravim pani..Mna by skorej zaujimalo ako sa to da vymontovate teda ta nadrzka ..Mne totiz nejako nefunguju po lete ostrekovace a rad by som sa pozrel motorceku na zub...Teda ci neprisava vzduch alebo podobne...Dnes som sa valal pod autom a neprisiel som nato ako sa dostat k cerpadielku...ide to cez plastovu vystuhu pod kolesom...alebo spod auta...inak neviete co by stym mohlo byt::ostrekovace netlacia iba velmi sporadiky....Dik a prepacte ze som vam skocil do debaty:)...
no páni splnil som si detsky sen a mam astru:) je to uz staršia dáma 1,4 16V 98...
ondro_x
No musis dat dole naraznik...inac sa k tomu asi nedostanes.Motorcek je blizko plastovej vystuhy narazniku ci ako sa to vola.
nada
Příspěvek od nada »
takze naraznik dolu...no maju to tam dobre zasite....som myslel ze sa tam ide spod kolesa....a nakolk je to asi roboty?? ten naraznik zhodit??
ondro_x
5-10 min?maximalne 15
nada
Příspěvek od nada »
A este otazka....vcera som bol pod autom ze zhodim naraznik ale nevedel som sa v tom vobec zorientovat...hladal som skrutky na ktorych to drzi ale nasiel som iba tie plastove nity...nemozes ma prosim uviest na spravnu mieru...kde je to uchytene...pripadne kolko skruiek?? :?:
