Konektor x2
Effe
Konektor x2
Příspěvek od Effe »
Nevíte ,kde bych našel tento konektor?Ve schématech je označován jako x2 a měl by být asi v přístrojovce u řidiče. Obrázek Obrázek
Bobik
Příspěvek od Bobik »
neni nahodou pod oblozenim, ktere jde kolem prednich dveri - prah (za pakou otevirani motoru u nohy ridice) ???
Effe
Příspěvek od Effe »
Taky jsem si myslel,že bude tam,ale nasel jsem jen hranatý konektor,zajištěný páčkou.
rado.c
Příspěvek od rado.c »
a co tak v L blatniku pri riadiacej jednotke??
Opel Zafira 2.0 DTi 16V, 11/2002
Bobik
No tak jinak, k čemu je ten konektor? .. pokud je to pro pripojeni nejakeho PC nebo tak neco, tak pochybuju ze se musi demontovat blatnik :wink:
Effe
Příspěvek od Effe »
Měla by tím procházet kabeláž třeba k siréně k alarmu,palivovému čerpadlu a dalším věcem.Uvažuju o nějakém přerušení konkrétně toho palivového čerpadla a nechci zbytečně tahat dlouhé dráty.
HonzaL
Příspěvek od HonzaL »
Effe píše:Měla by tím procházet kabeláž třeba k siréně k alarmu,palivovému čerpadlu a dalším věcem.Uvažuju o nějakém přerušení konkrétně toho palivového čerpadla a nechci zbytečně tahat dlouhé dráty.
Měl by to být hlavní konektor mezi kabinou a motorovým prostorem.Je umístěný při pohledu zepředu vedle posilovače brzd šikmo vpravo dolů.Je na něj špatně vidět,chce to trochu hledání.
Effe
Příspěvek od Effe »
Jestli tomu rozumím,tak je k němu přístup z motorového prostoru?Na jednom obrázku to tak vypadalo.Každopádně díky.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Ten konektor z motorového prostoru má dost mizerný přístup - je schovaný pod posilovačem brzdy v motoru. Okolo plno hadiček a trubek. Chtěl bych na něm zkusit najít svorku 93, jestli je na ní napětí pro mlhovky (samozřejmě po dosazení pojistky a relátka. Kabeláž v motoru nataženou nemám. Dá se k němu dostat i z kabiny? Třeba po vymontování přístrojovky?
HonzaL
Když vyndáš přístrojovku, tak k němu bude slušný přístup, ale té práce s vyndáváním přístrojovky :cry: .
vasekpetr1
No já myslel přístrojovku jako panel s budíkama (otáčkoměr, tachometr), a to by snad neměl být až tak velký problém - 4 šrouby a rozepnout konektor. Nemyslel jsem celou palubku. To by byla práce pro vraha! I když Vojta i s tímto má svoje zkušenosti.
Majklus
Příspěvek od Majklus »
Tam takovej konektor za budikama neni
vasekpetr1
Tak musí být mezi pedálama a volantem. On bude jako průchozí v plechu mezi kabinou a motorem (aspoň tak to chápu).
Majklus
Tak jestli neni vespodu zatou skrinkou jak sou pojistky,kouknu na fota kdyz sem mel sundanou palubku
HonzaL
Omlouvám se, měl jsem napsat palubovku, protože jinak se k tomu konektoru těžko dostaneš. Je nad pojiskovou skříňkou v mezistěně kabina/motor a i když lehneš pod volant, tak na něj sotva vidíš.
