Potrebujem radu:
1. keď nasadnem do auta a zapnem zapaľovanie počuť z výduchov klimatizácie nejaké bzučanie. Klimatizácia aj ventilátory fungujú v poriadku až na maličkosti:
2. niekedy klimatizácia nechce nabehnúť hneď po naštartovaní, vtedy sa nedá zapnúť ani jedno z tých troch tlačidiel
3. chod ventilátorov je nejaký nepravidelný - v pravidelných intervaloch z výduchov počuť niečo ako keď vonku fúka vietor, musíte veľmi dobre počúvať ale je to počuť.
Neviete poradiť čím to môže byť?
Bzučanie v interiéri
Astra G, rok výroby 1999, 1.6i Z16XEL
já jen k problému č. 2. To mi občas dělá taky, ale když vypnu zapalování - klíček a znovu zapnu, je to dobrý, tohle bych neřešil. je to přece jen eloktronika a sem tam se taková závada objeví.
K bodu 2 ..... a když se ti stane,že nejdou ta tlačítka, tak ti ventilátor (co žene vzduch do kabiny) funguje?
Re: Bzučanie v interiéri
Toto mi přestane při pootevření oken-přetlak v kabině při ventilátoru na 2 a vyšší otáčky.JANíčOK píše:Potrebujem radu:
bzučanie
zdravím, presne to isté sa mi stalo minuly týždeň. Ešte som to nerozoberal, ale všetko nasvedčuje tomu,že to bude ovládanie prúdenia vzduchu do kabíny - ked dám ovládanie teploty úplne na kraj modrého poľa,tak to bzučanie prestane-nezávisle na ventilácii či je v polohe 1 alebo 4,alebo zap. AC.
Takže sa chystám dať dole skrinku pred spolujazdcom a rozobrať buchsu s mechanizmom prívodu vzduchu-mala by tam byť klapka,ktorá sa natáča podľa nastavenej teploty na ovládači (teplý/studený vzduch), takže prepokadám, že zlomené kolieska,alebo je tam nejaký jazdec vyskočený z kulisy,ale určite mechanická chyba. Aj ked som počul o chlapíkovy, ktorý tam našiel nejakú zver...
