Napojení centrálního zamykání na dálkový ovl. alarmu.
Gizmo_CZ
Příspěvek od Gizmo_CZ »
Cus all.
Potřeboval bych radu zkušeného autoeletrikáře ohledně dodatečné montáže centrálního zamykání a jeho napojení na dálkově ovládaný autoalarm.
Autoalarm jsem si montoval do auta sám . s el umím docela hodně (auto el. + PC) Ale v tomhle se nevyznám!
Jedná se mi o identifikaci výstupů z autoalarmu, kdy tento má samostatné dráty pro ovládání centrálu a el oken.
Přikládám foto toho co potřebuji identifikovat (červená šipka + ty červené čáry)
Toto je schéma autoalarmu s dálkovým ovládáním:
A ještě obrázek schématu centrálního zamykání (zde by se měly zapojit dráty
hnědý (uzamčení) ještě by mě zajímalo jestli je tam + nebo - ??
bílý (otevření) ještě by mě zajímalo jestli je tam + nebo - ??
Jedná se mi o to kam připojit na ten autoalarm ty dva dráty (hnědý a bílý) od zamykání, aby mi fungovalo dálkové ovládání s odemykáním/zamykáním auta?
Velice všem děkuji za případnou pomoc!!
Mastel
Příspěvek od Mastel »
caf.
Neviem co mas za auto ale predpokladam ze Astru -g. Cize central mas vedla vodica (spolujazdec) dole pri nohach. Zhodis plastovy kryt na strane kde su dvere a tam najdes taku plastovy stvorec(central). idu z tadial kable a tusim ze zltocierny a ten druhy je tusim hnedo cerveny. najlepsie to zistis ked si das nejaku ziarovku na 12V a spojis kostru stym kablom. Pri zamknuti ti jeden na chvilu zasvieti a druhy zase pri odomknuti. Myslim ze tieto kable hladas.
PS. skus pozret tu: https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic.php?t=1039 ja som podobne nieco riesil. Tie spinacie kable som nezapajal lebo moj alarm nedokazal nacitat kedy to je zamknute z dialkovym a kedy manualne...
Astra G 1,6 16V(Z16XE)
