vrzgajuce okna
vrzgajuce okna
cafte...
poradte cim a ako pomoct proti vrzgajucim oknám... mam ich elektrcke a teraz v lete ma to dost brusi...
skusal som uz lahko premazat gumove tesnenie a furt nic... nechcem tam toho dat kilo lebo potom budu zasvinene skla...
co je najlepsie pouzit?
Astra X16SZR 3dv. 1999, Jubileum (zatial spokojný),
mám ten samý problém :/
možná by pomohla výměna té lišty, ale nevím jestli vrže ta vnitřní nebo vnější a jak se to vůbec mění...
ale krátkodobě pomůže voda - třeba když se jede z myčky, tak si připadám jak v novém autě
tak vidím že je nás viac... *-))
skúsim zistiť ako je to stou výmenou líšt... cenu a tak.. dám vedieť...
viete, človek sa snaží... o auto sa stará, umýva, leští, a potom niekde zastavý a pri zavieraní okien sa ozve pazvuk, jak zo 40 ročnej mašiny...
dominus-et-deus
No nevím, jestli to něčím opravíte. Je to seriová chyba všech aster. Mají na té liště podělaný semiš a ten se časem ošoupe a pak když rostou teploty a materiál se roztahuje, tak to nepříjemně vrže a vypadá to dost trapně před okolím. No, ale zatím nikde nikdo nepřišel na to, jak tomu zabránit. výměna je dočasná.... materiál je hold materiál...
2.0 16V
Buď stahuj okna někde kde to nikdo neuslyší, nebo je nech zavřený a pusť si klimošku
Hele ten problém je opravdu u všech starších aster, mám to taky, ale nějak to neřeším. Dokud funguje otvírání a zavírání - pořád lepší než kdyby nevrzaly ale nefungovaly no ne ?
Astra G-caravan,100 edition,1.6 16V,Jungle Green
- Princ William
no mam to same. menil jsem jednu listu za uplne novou a delalo to hned od zacatku takze v liste respektive ve vymene to urcite neni. az na neco prijdete tak dejte vedet. dela mi to jen v lete
je to slabina ale porad lepsi tohle nez svihadla
Mas pravdu aj ja som kupoval novu a tiez mi to robilo to iste stale tak som zhodil calunenie a premazal tu vodiacu listu po ktorej chodi okno hore a dole a od vtedy idu tichucko len ma stve ze som bol lenivy a zbytocne som vyhodil prachy za listuPrinc William píše:no mam to same. menil jsem jednu listu za uplne novou a delalo to hned od zacatku takze v liste respektive ve vymene to urcite neni. az na neco prijdete tak dejte vedet. dela mi to jen v leteje to slabina ale porad lepsi tohle nez svihadla
Opel Astra G 1999,3dv,X18XE
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... 63&start=0
Uplne staci vazelina hocijaka
Nie nebude musi sa dat dole calunenie z dveri dat dole foliu a vo vnutri v dverach co su hlinikove listy po ktorych chodi okno hore dole tak tie sa mazu a tie sa nedotykaju okna
