								veski
		Příspěvky:  220  		Registrován:  05 kvě 2007, 10:28
						Příspěvek
								od veski   »  29 kvě 2007, 17:44
			Při koupi jsem se tak soustředil na kvalitu plechů, že mi úplně unikla tato odchlípnutá lišta:
Nevíte jak na to co nejlépe a nejlevněji zpravit?
							9/99, 1.6 16V (X16XEL), Caravan, Edice 100
								Slag
		Příspěvky:  1153  		Registrován:  09 led 2007, 09:13
						Příspěvek
								od Slag   »  29 kvě 2007, 18:04
			Rychle mu někdo něco doporučte...
   já to totiž mám taky
							Astra 1.4 (X14XE) , sedan, r.v. 98, ABS, pal. PC, CCR600 8 repro, 2x el. okna, sport. sedačky, orig. 15" alu...
FOTO
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
		Příspěvky:  10396  		Registrován:  21 led 2006, 19:37
						Příspěvek
								od manli2   »  29 kvě 2007, 18:07
			vyměnit... ta lišta je nacvakávací...
								Slag
						Příspěvek
								od Slag   »  29 kvě 2007, 18:15
			Jen CVAK..CVAK? Nic víc? A cena? Ať vim jestli ji budu měnit nebo mi to přestane vadit...
FOTO
								veski
						Příspěvek
								od veski   »  29 kvě 2007, 19:02
			Jak moc je to "nebezpečné" kvůli zatékající vodě? Taky by mne zajímala cena. Tohle asi seženu jen v oplu.
								Jirka D..
		Příspěvky:  188  		Registrován:  27 čer 2006, 15:06
						Příspěvek
								od Jirka D..   »  30 kvě 2007, 11:27
			veski píše: Jak moc je to "nebezpečné" kvůli zatékající vodě? Taky by mne zajímala cena. Tohle asi seženu jen v oplu.
jednoduš, okno je lepené a do interiéru nic nezateče, voda jde do místa kde je táhlo stěračů a tam jde voda ven.
Vyndat gumu, očistit a dát zpět a nebo i na silikon
								MARŤAS
		Příspěvky:  9  		Registrován:  04 bře 2007, 17:37
						Příspěvek
								od MARŤAS   »  30 kvě 2007, 12:32
			jj na silikon teď o víkendu sem to zrovna dělal a mezi blatník a lištu jsem dal špalík než to uschne tak čau ať se daří
							ASTRA G CB112 1.4 16V ČERVENÝ  HATCHBACK r.v. 1998
						Příspěvek
								od manli2   »  30 kvě 2007, 12:38
			no pánové... když to takle pěkně připatláte silikonem... jak budete pak sundavat ten plast pod stěračema?... ta lišta tam drží sama o sobě silikon netřeba
								YANEK
		Příspěvky:  3073  		Registrován:  21 led 2006, 20:35
						Příspěvek
								od YANEK   »  11 čer 2007, 19:19
			 no i já už jí mám jak psí uši  z vobou stran to chce novou nic nelepit prej de koupit
								Jirka D..
						Příspěvek
								od Jirka D..   »  12 čer 2007, 08:13
			manli2 píše: no pánové... když to takle pěkně připatláte silikonem... jak budete pak sundavat ten plast pod stěračema?... ta lišta tam drží sama o sobě silikon netřeba
Plest se dá vyndat a zandat i bez vyndané lišty
 ( ozkoušeno )
						Příspěvek
								od manli2   »  12 čer 2007, 08:14
			no pokud ho kté lliště přikydnou silikonen tak už to bude horší...
								Jirka D..
						Příspěvek
								od Jirka D..   »  12 čer 2007, 12:26
			manli2 píše: no pokud ho kté lliště přikydnou silikonen tak už to bude horší...
No tak to joooooooo
								shadow
		Příspěvky:  222  		Registrován:  07 bře 2006, 13:11
						Příspěvek
								od shadow   »  12 čer 2007, 13:20
			Celkem  by mne to taky zajímalo, na jedné straně mám lištu odchlíplou a ne a ne držet. Je hezký že je zacvakávací, ale nedrží mrcha jedna. Nevíte co koštuje nová a jestli by vůbec držela ? Neni protikus nejak vyčochtanej ?
							Astra G-caravan ,100 edition,1.6 16V,Jungle Green
								Petrik
		Příspěvky:  102  		Registrován:  04 pro 2006, 16:18
						Příspěvek
								od Petrik   »  13 čer 2007, 20:15
			Už mám druhou astru a obě maji tento "úkaz". Ale myslím si, že je zbytečné do tohoto problému investovat, neboť do auta nezatéká. Jedině snad estetika, ale je to v místě, kde to není vidět. Ono je to v největším zaoblení skla a ta guma je celkem tvrdá. Proto odstává.
							Astra G 100 edition, 1.6 16V
								FiaMi
		Příspěvky:  18  		Registrován:  25 srp 2007, 23:13
						Příspěvek
								od FiaMi   »  28 zář 2007, 19:33
			tak jsem dnes chtěl pod tou lištou "udělat pořádek" a lišta mi odskočila a už nechce zpátky, konce toho bazmeku kterej se má zacvaknout jsou totiž roztřepené a nechtějí v tom prohybu držet. Nemáte někdo nápad co s tím , eventuelně obnovím otázku kolik ta lišta stojí a jaký má part number. díky
P.S. lepit to nechci
