posilovač řízení
mekki24
posilovač řízení
Příspěvek od mekki24 »
Čau,
poslední dobou mi zlobí posilovač, občas prostě nefunguje, pak najednou v jízdě naskočí, nebo když třeba vypnu na chvíli motor a znova nastartuju tak zas funguje...nesvítí mi žádná kontrolka, nevíte co s tim? radši to píšu sem dřív než pojedu za hafo prachů s tim do servisu...díky
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Nízké napětí alternátoru, máš nejspíš vystřelenou některou usměrňovací diodu, doporučuji změřit u autoelektrikáře. Je tu vlákno: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... tern%E1tor zkus hledat v sekci elektroinstalace. Ale samozřejmě to může být i něco se servem.
medva1
Příspěvek od medva1 »
Taky jsem měl tenhle problém a nakonec se zjistilo že je málo oleje v servu, stačilo ho jen dolít a už to zase makalo bez problémů, to dobíjení si myslim se vyznačuje nejen servem, navíc by to nebyly občasné výpadky, ale bylo by to odstavení serva trvalé. Nicméně předchozí názor nezatracuju může to být třeba i nějaký mech problém......hlavně neházet flintu do žita zkusit nejprve tu diagnostiku všech příčin.
Viktor_16
Příspěvek od Viktor_16 »
ja som mal na peugeote 106 problem zo servom ktore nefungovalo upne.
vybral som elektromotor ktory bol uplne zhoreny. dal som previt cievku, dolial som kvapalinu a fungovalo ako nove :wink:
cena cca 2300Sk
Opel Astra G Caravan X17DTL 50kw
12/99 model 2000
Zelená metalíza
Full výbava.
