Kontrolka oleje,nesvítí.
Čau chlapy,chci se zeptat jestly je normalní že mi nesvítí kontrolka na olej.Když zapnu klíček tak se rozsvítí,ale když je malo oleje tak nic. Předem děkuji za rady.
Kontrolka oleje mě začínala blikat až při velmi nízké hladině oleje asi 2.5 l.
Ted už to hlídám na měrce oleje a je to v pohodě.
16 origo Opel,OPC křídlo.
No ani se neptej,když jsem to koupil,tak jsem olej vyměnil,no a pak mi to najednou začlo cvakat,ja totiž nevěděl že 1,6 16V tak žerou olej. A od te doby mi cvakaj hidra,tak proto jsem to poznal viš?No ja PC bohužel nemam.Ted už to kontroluji pravidelně.Dnes mam supr den přestalo mi to dobíjet.Defender píše:Jak poznáš je už je ten čas při málo oleji, aby se musela rozsvítit ? Mně bylo řečeno, že když se rozsvítí kontrolka oleje, tak už je za 5 minut 12, né-li později, mně to hlídá počítač, ale je pravda že ten votravuje dost často.
Ja ti asi moc neporadi, ale tady to kluci nekde psali, ze na hydrostely pomaha nejaky pripravek snad od Vyns nebo jak se to pise, zkus to projit a urcite najdes i par rad ohledne dobijeni, mozna jestli tam.mas origo baterku, tak by mohla byt v cudu. Ta moje tam vydrzela vic jak 6 let a pak jsem ani nemohl otevrit auto. Tak at to s uspechem vyresis, a hlavne na ni nezanevri, to ze zere olej se da prezit a +- 2 litry na 10t se da pri cenach benzinu zkousnout, jen to chce hlidat, zatim cau parde.
Jasny dík,ja už si na ten olej zvykl a na astříčku opravdu nezanevřu,nic jineho už nechci.Baterku mam novou.AhojDefender píše:Ja ti asi moc neporadi, ale tady to kluci nekde psali, ze na hydrostely pomaha nejaky pripravek snad od Vyns nebo jak se to pise, zkus to projit a urcite najdes i par rad ohledne dobijeni, mozna jestli tam.mas origo baterku, tak by mohla byt v cudu. Ta moje tam vydrzela vic jak 6 let a pak jsem ani nemohl otevrit auto. Tak at to s uspechem vyresis, a hlavne na ni nezanevri, to ze zere olej se da prezit a +- 2 litry na 10t se da pri cenach benzinu zkousnout, jen to chce hlidat, zatim cau parde.
kukik20
Ty jsi psal na začátku že se ti po zapnutí klíčku rozsvítí a pak zhasne což je v naprostém pořádku.Jinak se opravdu rozsvěcuje při malém tlaku,malo oleje,vyřazeno a ostřejší zatáčka nebo kolísání otáček k dolní hranici a zhasnutí motoru.
