Cafte ,nemate niekto skusenosti ,mam X20DTL a deje sa mi toto:
občas (tak polovicu času) mi svieti kontrolka motoru ,vtedy mam výkon asi 0 koni, potom zhasne a výkon stupne asi na 70%. Mam podozrenie na jednu vec, ktora neviem co je. Je to umiestnene medzi baterkou a blatnikom , vyzera to ako nejake male cerpadlo alebo čo.Vlastne su tam 2 vedla seba.Poradi mi niekto ?.Vdaka
kontrolka motoru - pokles výkonu
Pravidla fóra
Astra G,DI 16V 100PS
Nazdar.. Su to elektropodtlakove ventily myslim ze sa volaju seleanoidy alebo tak neako.. maju nastarosti otvaranie privodu vzduchu do valcov, Egr, a jeden takyto je aj za vzduchovim filtrom a riadi turbo.. Podtlakova alebo vakuova pumpa je na boku motora pri baterke... odtial je podtlak vedeni trubkov k tym ventilom.. skus skontrolovat ci tie trubky resp. hadicky nie su niekde prelomene a tie gumove kolienka prezrete... Mne cez tie kolienka tahalo falosny vzduch a motor nesiel do otacok.. vymenil som to za obycajnu prepadovu hadicku hrubostennu a je vsetko ok.. ale to ze stracas vykon moze byt aj vahou vzduchu alebo zanesenim palivovym filtrom..hodila by sa diagnostika...
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
Ahaaa, takze takto to je ; ja mam to podozrenie pretože mi od jesene asi 30sek. po nastartovani v tom pri baterke do vyrazne cvakalo a bolo to pocut dost aj do kabiny,potom to vzdy prestano. A teraz je to upne ticho aj ked pocuvam pri tom , zjavne to neslape ,ale to moze byt nieco ine.Asi stym skocim do servisu
. Dam vediel. Moc si mi pomohol dik
Odkial si? Ak blizko KE to by som ti vedel pomoct.. ale asi nie
Skus este toto.. daj prec plastovy kryt motora.. nastartuj a vytiahni hadicky od ventilov ktore su na motere... jedna je pri sani ako je ta hruba hadica na vzduchu, druha pri egr a tretia uz ked ide priamo ku turbu... vytiahni ich vzdy iba jednu a priloz palec ci je tam podtlak... ak bude tak postupuj az ku tym ventilom co riadia otvaranie a zatvaranie... popripade skontroluj kontakti na kabloch co idu do nich.. moze byt ze jeden z nich neotvara a tym padom nemaz tlak v systeme...
