Motor 2.0 DTI
Motor 2.0 DTI
caute, minuly tyzden som kupil Astru Caravan 2.0 DTI a rad by som ziskal viac informacii o motore. kto je vyrobca? niekto mi vravel ze by to mal byt Ford. Tiez by ma zaujimalo aky princip tento motor pouziva. Cital som ze to nie je ani common rail and pumpa dyza, tak by som rad vedel na akom principe pracuje.. tiez rad ocenim skusenosti, a vsetky mozne info... vdaka
Vyrobce motoru je opel s rotacnim vstrikovacim cerpadlem, 16ventilu, ma retez, objem naplne oleje 5,5litru, vice viz. odkaz.
http://www.gmpartsworld.com/product_det ... 7&tab=spec
Naposledy upravil(a) Marky dne 10 dub 2007, 11:10, celkem upraveno 1 x.
Astra Caravan 2.0 DTi
hosi dik za odpoved, co je to to rotacne vstrekovacie cerpadlo? ako to funguje? dik za odpoved.. P.S. aky to ma servisny interval 15 alebo 30? asi je lepsie ist aj tak na 15, ze?
Ad.. k cerpadlu:
http://aa.bosch.cz/download/formule/for ... 004_01.pdf
Ad.. k intervalum servisu:
15tkm .. je normalni servisni interval a je odvisly zejmena od typu pouziteho oleje..
30tkm je prodlouzeny servisni interval, pri kterem se do motoru leje olej, tzv. longlife
Ja jezdim na servisni po 15tkm, je lepsi ten olej menit po 15 nez po 30 i nehlede k tomu ze longlajfy jsou trosku drahe
oproti klasice... Ale zalezi na tobe
Jo jeste bych dodal, netankuj do autra zadne sra.ky jako je bionafta a nafta od zemedelce. Radeji si priplat a tankuj u znackovych benzinek, cerpadlo Ti za to podekuje mnohem delsi zivotnosti
Jak se zhruba jezdi s naftou vis? Zastudena moc netocit, po dlouhem zatahu napr. po dalnici nechat chvili auto po dojeti nastartovane a dochladit turbo, podtaceni motoru take neni dobre atd.
Odpoved
tak dik za info... no ako som spominal zatial mam to auto asi tyzden, na jednu nadrz som presiel 850 km, a to bolo tak 50 % dialnica, 50% mimo dialnica, takze zatial spokojnost. auto je vyrobene 12/2003 a ma 39,000 km, dovoz rakusko
co sa tyka nafty, tak vylucne tankujem len shell alebo omv....
vseliaka ina nafta, nad tym ani nerozmyslam. tie intervaly asi radsej necham na 15t bude to asi lepsie.
inak zatial som spokojny, dufam ze sa neozve nejaka zavada.. napr. turbo to by ma roztrhlo...
Re: Motor 2.0 DTI
zdar, souhlasím že je dobré dávat dobrou naftu. Ale jak píše Marky nebrat od zemědělce tak s tím bych si dovolil nesouhlasit. Kupuji u nás v práci ( vyjde mě o 4kč levněji než na pumpě) A je to ta samá co vozej na benzinu a je to i s atestem. Záleží co kde kupujou , ale i motory v traktorech jsou dnes úplně stejný jak v našich autech.
Re: Motor 2.0 DTI
Zemědělská nafta je zcela normální nafta, je to akorát nafta zbavená spotřební daně - takže bych se vůbec nebál ji tankovat. Ono dnes kolikrát u pumpy koupíte pod hlavičkou "normál" nafta pěkný sajrajt. Např. zemědělská "červená" nafta z SK je daleko kvalitnější, než běžně tankovaná na našich pumpách - můžu osobně potvrdit
P.S. Mohl by mi někdo napsat, jaké přesně má označení čerpadlo v mém 2.0 DI/60 kW? (asi Bosh VP44...nebo může být i jiné?)
(10/1998)
(10/1998)
