motor,otáčky,střílí
Pravidla fóra
svantner3
motor,otáčky,střílí
Příspěvek od svantner3 »
Mám problem s motorem,po nastartování studeného motoru nebo po hodine,mi kolisají otáčky motoru tak na +-1400ot.min a po cca 1min. se motor ustáli,při prošlapnutí plynu jde slyšet jakoby mírně střílelo do z výfuku,ale ozývá se to v motorove části,olej,filtry,svíčky měněny,klapka a krokový motorek čištěn.Dík za každou radu :cry: :cry: :cry: :cry:
LPG INTERFACE
jirka h
Příspěvek od jirka h »
jestli nesvítí kontrolka diagnostiky, bylo by dobré proměřit všechna čidla na osciloskopu.
Jirka D..
Re: motor,otáčky,střílí
Příspěvek od Jirka D.. »
svantner3 píše:Mám problem s motorem,po nastartování studeného motoru nebo po hodine,mi kolisají otáčky motoru tak na +-1400ot.min a po cca 1min. se motor ustáli,při prošlapnutí plynu jde slyšet jakoby mírně střílelo do z výfuku,ale ozývá se to v motorove části,olej,filtry,svíčky měněny,klapka a krokový motorek čištěn.Dík za každou radu :cry: :cry: :cry: :cry:
Vstřiky není neco ucpané? Dáváv nepravidelně nebo moc (teče) výbuchy benzín se sapluje v katu?
Zkus to prověřit to je můj názor
svantner3
ale jak se motor zahreje tak je vše OK
LPG INTERFACE
jirka h
Teda nevím jak doma zjistit jestli vstřiky dávají málo nebo hodně paliva. Možná poslechem přes sondu (nějakou dřevěnou hůlku přiložit jedním koncem na kontrolované místo a druhý konec přiložit k uchu)a zjistit jestli cvaká nějak víc, než ostatní vstřiky. Jestli to střílí, viděl bych chybu spíš v zapalování a určitě bych jel na diagnostiku. Můžeme tady polemizovat jestli je chyba tam či onde, ale stejně nakonec nezbyde nic jiného než ta diagnostika. Ale chce to, jak už jsem psal, projít všechno co se dá s osciloskopem.
svantner3
dnes jsem byl na diagnostice a hle žádná chyba , vše O.K. poměnil mi tam hadičky a řekl , že jestli to bude dělat dál tak vyměnit krokovy motorek , ale dnes ráno bylo chladno něco kolem 6 stupňů a motor naskočil bez problému ,
zajimavé :cry: :cry:
LPG INTERFACE
Lomikar
Příspěvek od Lomikar »
tak asi byla nějaká ucpaná a dávala málo :roll:
ASTRA CARAVAN Z16XE rv. 2002
KUK na Rákosníčka
Rákosníčkovi doplňky
svantner3
ale jak se oteplí tak to děla znovu
LPG INTERFACE
jirka h
...a dali si práci a prošli to s osciloskopem? Ten objeví věci, které nemusí zaznamenat diagnostika - úhly otevření škr. klapky, doba hoření paliva a mnoho dalšího!
svantner3
to mi nedělali
LPG INTERFACE
jirka h
To by chtělo! Takhle jen vyhazuješ peníze a čekáš, jestli měli pravdu nebo ne. V servisu už nejsou opraváři, ale měniči náhradních dílů a je jim jedno jestli auto jede, nebo ne.
svantner3
na dotaz v autorizovaném servise Opel mi řekli , že se stímto problémem nesetkali , zvláštní , jenom chtějí aby lidi platily platily platily :twisted: :twisted: :twisted: , jinač jsem koupil STP na pročištění palivového systému tak uvidím zda se to nezlepší :? :?
LPG INTERFACE
jirka h
Jestli se to nespraví tak si prohlédni stránky www.hetcl.cz . Do Litovle to maš asi daleko, ale je tam telefon a určitě ti poradí někoho, kdo to u vás v Havířově s auty a se zákazníky myslí dobře.
svantner3
Hoši,nemuže to být lambda?Kontrolka mi nesviti,ale jak mi litali otáčky tak jsem ji odpojil a O.K.
LPG INTERFACE
Stach Jan
Příspěvek od Stach Jan »
Zkus si zkontrolovat káble????? :?:
Lambda určuje bohatost směsi...../tzn. délku vstřiku/ :?: :idea:
ASTRA Z 1,6 XE 16V 74KW
Zamčeno
