kontrolka chlazení
kontrolka chlazení
Zdravím. Při zapnutí klimatizace se mi rozsvítí kontrolka poruchy chlazení. Nespouští se ventilátor chladiče. Bez klimatizace funguje vše jak má. Čím by to mohlo být?
							Opel Astra G 1.6 16V (Z16XE) 2001
- vasekpetr1
Re: kontrolka chlazení
Moc tu tvoji větu: "Nespouští se ventilátor chladiče. Bez klimatizace funguje vše jak má" nechápu -  To jako že se ten větrák bez zapnuté klimy spustí a při klimě nejede? Nebo ten větrák vůbec nenaběhne? Pokud nejede, zkontroluj konektor ŘJ chlazení k větrákům, vlhkost a bordel ze silnice tam umí udělat pěknou paseku už kvůli jejímu umístění v předním příčníku. Dále kontrola srážecího odporu u větráku, kontrola samotného elektromotoru ventilátoru, ale prvně by to chtělo projet diagnostikou, ta hodně napoví, proč kontrolka svítí. Vrtule větráku se točí lehce?
Op-com načetl tyto chyby:
00012 - Motor ventilátoru na sací straně, malá hodnota na vstupu
00011 - Motor ventilátoru na sací straně, závada
