predradny odpor
predradny odpor
Dobry den kde nejlepe koupit odpor aby vetrak fungoval na všechny 4rychlosti ? dekuji za info na pajeni si netroufam
Opel Astra G 1.6 16V 74KW Hatchback
- vasekpetr1
Re: predradny odpor
Něco na výběr.
Jednotlivé odkazy jsem nezkoumal, ale určitě by se dalo něco vybrat.
- vasekpetr1
Re: predradny odpor
Není zač, jen bych Ti doporučil dát si do podpisu aspoň ten nejzákladnější popis vozu, lépe se pak odpovídá.
U toho MIDu bych zkusil oslovit i některá vrakoviště, možná to vyjde levněji, jak celá oprava. Ale uvidíš, jak se s pepaSem domluvíš
Re: predradny odpor
tak mam hotovo koupil jsem nakonec jen tu tepelnou pojistku a sla tam dobře prihnout bez pajeni nemam pajku s regulaci vse funguje
- vasekpetr1
Re: predradny odpor
Kluk šikovnej
Re: predradny odpor
No sikovnej nejdriv jsem demontoval stred palubky a cistil kontakt pod koleckem kterej vypadal ok az diky vam jsem zjistil ze je problem jinde
- vasekpetr1
Re: predradny odpor
aspoň teď víš, jak to tam vypadá
