Vypinání autorádia při otevření okna
Dobrý den, jsem tu poprvé. Vlastním Astru g 1,6 16V 99rok, potřeboval bych poradit mám originál autorádio 400 při zapnutém radiu chci otevřít okno nebo vyhřívání zadního okna a pokaždé mě vypne rádio. Autorádio se po cca 2 - 5 minutách opět zapne. Měl jsem před tím problém s alternátorem který mi dával cca 19-20 voltů. Problém vyřešen nový alternátor. Ale problém s autorádiem přetrvává. Potřebuji radu čím to asi může být děkuji.
- vasekpetr1
Re: Vypinání autorádia při otevření okna
Pokud je to karavan nebo něco s otevíratelným zadkem, zkontroloval bych průchodku zadních pátých dveří. Častá nemoc Aster. Když v tom budeš, zkontroloval bych ty gumové průchodky i v ostatních dveřích. Ono to zdánlivě spolu moc nesouvisí, ale to vyhřívání zadního okna k tomu přímo navádí
Ano je to karavan. Na průchodku se podívám. Díval jsem se na průchodku ve předních dveřích tam je to v pořádku. Ale nejde mi na rozum proč se to vyhodí Autorádio. Po dobu co nejde autorádio tak nejdou také okna. Mechanik mi říkal o nějaké komfortní jednotce nevím ani kde hledat. Díky za odpověď.
- vasekpetr1
Géčková Astra nemá komfortní jednotku. Jen multitimer pro řízení časových průběhů. Rádio přes něj také jde.
