Zvláštní zvuky při projetí hrbolů
Pavel1980
Příspěvek od Pavel1980 »
Ahoj,
mám na Vás dotaz. V průběhu zimy jsem začal pozorovat, že při projetí různých nerovností a hlavně hupů se začali ozývat zvláštní zvuky na přední nápravě. Nejhorší je to, když mrzlo a projel jsem nějakým dolíkem, kdy se předek propružil. Zkoušel jsem nechat zkontrolovat tyč stabilizátoru a silentbloky a nic. Nemáte někdo zkušenost, jak tento nešvar odstranit? Díky předem
Lukas G.
Příspěvek od Lukas G. »
Me to dela taky a co jsem se ptal jinych taky to dela. Vypada to, ze jsou zamrzle tlumice.
Astra 2.0 DI Y20DTL automat, r.v. 10/2000, model 2001
Jinak ješče chci tu klubovku v černym lemovaním na prdel. Mojickova Bublinka se mnou bude vzdy jezdit.
Lomikar
Příspěvek od Lomikar »
Pokud je už třeba kolem nuly a auto se zhoupne tak je to u mne taky slyšet.
To si pak připadám jako že se o to auto nestarám. :shock:
ASTRA CARAVAN Z16XE rv. 2002
KUK na Rákosníčka
Rákosníčkovi doplňky
Luky
Příspěvek od Luky »
Me to dela kazdou zimu kdyz prejedu treba retarder, ale ne ten gumovej kratkej, ale napr. klasickej ze zamkovky pulmetrovej.
To fakt bude asi silentblok... prej staci do nej jehloupichnout trochu oleje, ale zas na funkci to vliv nema, tak na to...
--- Astra G '98 1.4 16V ---
Jamoko
Příspěvek od Jamoko »
me to dela taky. Ale jen napoprve. Spis me zarazi takovy kovovy zvuk kdyz jedu po nerovnostech na predni naprave. Nic se tam nehejbe atd. Proste jako by tam neco bouchalo.
Astra G Z18XE 1.8 16V Bertone Coupe, Xenon H7, OPC volant a maska a naraznik 737 777 191 SKYPE: jamokon
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=786
PRODAM
filas
Re: Zvláštní zvuky při projetí hrbolů
Příspěvek od filas »
Zdravím, dnes ráno, když bylo kolem nuly, a přejel jsem retardér, tak se ozvalo to to samé co tady popisujete. Ale po zahřátí jako by nic... Pořád mi to vrtá hlavou.
Opel Astra G-Caravan, 2003 N-Joy, Y17DT Silver Lightning
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ »
Jak mrzne tak mito de¨ělá taky, ale jen na zadní nápravě. myslím, že to bude mažeta tlumiče, ale na nic to nemá vliv. SNAD. :roll:
https://www.automilacek.cz
filas
Jak jsem zde pročítal fórum, tak spousta uživatelů píše že to dělá silentblok.
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=3&t=93
Po zimě to nechám vyměnit :roll:
Pitman
Příspěvek od Pitman »
To nemen.....spis do toho naper voleje co se tam vejde.....bude to lepsi :D
filas
Pitman píše:To nemen.....spis do toho naper voleje co se tam vejde.....bude to lepsi :D
Stejne budu muset měnit přední kotouče, tak těch pár stovek navíc se tam vleze :D
