Nesvítí pravá brzda
- Marťasek
Nesvítí pravá brzda
Cus chlapiska.
check control na Zafiře mě začal hlásit že mě nejde brzdové světlo - Pravé na straně spolujezdce.
Žárovka prasklá není - ale vyměnil sem jí + očistil kontakty, kontroloval pojistky - OK, ale světlo nejde.
Někdo nějaký nápad proč nejde jen pravé světlo? - Proud tam nejde.. patici jsem taky kontroloval.
Re: Nesvítí pravá brzda
No nevím kamaráde, každopádně ti musám napsat to, že se s našími auty dějí podivné věci. Mi zase L.zadní světlo (LED diodové) svítí z nějakého důvodu míň naž pravé. Pokud máš tažné zařízení, tak bych možná chybu hledal v el. instalaci od tažného. Pokud ho nemáš tak ti fakt neporadím.
- Marťasek
Tažný jsem si dělal sám. je mimo okruh světel (chápej světla jsou napojena na kabeláž od patice světel) - nemělo by na to mít vliv.
Každopádně dnes frčím s největší pravděpodobností pro novou autobaterii
Ta co tam mám teď začala zlobit... no má přesně 6let... z 600A startovacího proudu má sice 520A ale nějak nedrží napětí
Do toho jsem si objednal nový dekl airbagu kvůli klasice - odepsanému L tl. klaksonu.
asi bych hledal napětí směrem od žárovky až k brzdovému spínači podle elektrického schématu. Tak tu chybu někde najdeš. Když najdeš někde napětí, tak víš, že to je OK a když na dalším místě napětí není. Tak bude chyba někde mezi tím. Nebo propípat multimetrem jestli někde není přerušený obvod.
Seat Ibiza 1.4 - 160tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
- Marťasek
nj... vycházím s toho že pokud funguje horní a levá brzda tak spínač bude OK. Já jen jestli někdo náhodou neřešil podobný problém a neví.. Jinak jj budu asi muset lehnout pod káru. ale né v tom šíleným počasí kdy v PV nyní opět začalo chulmelit!!
Tak v těhle věcech jako je autoelektrika jsem antitalent, dokonce mám v Concordii přendané to rádio z Gildemeistru a každý den se mi vymaže uložená paměť. Proto to řeším tak, že přes tel. poslouchám pomocí sluchátek rádio a to v autě zatím-raději moc nezapínám. Až bude tepleji tak se na to vrhnu nebo počkám až pojedu řešit to slabě svítící koncové světlo+el. zástrčku od tažného k Alzafirovi do OV, ten snad bude vědět kde udělali soudruzi chybu! (radio je Made in CHINA a tam soudruzi jsou né?, nesmějte se, s funkcemi které rádio má jsem spokojený, dokud bylo v šedé zafiře tak fungovalo na 100%, ale asi jsem udělal chybu při přehozu rádii.)
- Marťasek
to rádio je brnkačka.. nemáš zapojený jedno napájení + (většinou žlutý kablík)
Kéž by to bylo jen tím, rádia jsem jen prohodil a tam (v šedé) to fungovalo dobře. Dokonce když jsem si tehdy jel do Neratovic pro ten nerezový rám co jsem koupil, jsem shlédl za jízdy 4 filmy.(cesta tam i zpět)
- Marťasek
Opraveno...
Byl špatný dotek v patici světla - byl úplně vmáčknutý dovnitř - stačilo ho očistit a trošku šroubovákem vyhnout.
Výborně...Marťasek píše:Opraveno...
Tušil jsem že jsi šikula a že na to příjdeš! Taky až bude tepleji a bude čas musím opravit tu chybu v zapojení rádia
