Olej na hadici od chladiče (Opel Zafira A 2.0 DTI 16V)
Damazid
Příspěvek od Damazid »
Zdravím.
Hledal jsem to tu, ale neúspěšně. Tak mě prosím když tak odkažte na správné vlákno, pokud se to tu už řešilo.
Dnes mi při jízdě vypověděl motor službu. Úplně zhasnul. Když sem zastavil, tak se z podkapoty dost čudilo. Po otevření sem zjistil, že hadice co vede nahoře od motoru do menšího chladiče je od oleje a celkově to je v té oblasti dost zasviněné. Předpokládám že kouřil olej co byl na rozpáleném bloku motoru. Po chvíli (kdy sem vylezl z auta a podíval se pod kapotu, vrátil se zpět do auta) auto normálně naskočilo. Dříve se mi stalo asi dvakrát, že sem ztratil výkon, musel sem zastavit, chvilku počkat a znovu se rozjet. Diagnostiku bohužel nevlastním.
Jde mi o to. Rozhodně tam bude něco uvolněné. Ale jestli nejde o nějakou závažnější závadu a mám plašit, shánět mechanika, nebo to je vše v pořádku a je tam povolené jen nějaké utažení hadice. Pro lepší orientaci sem přidal obrázek co sem našel a místo označil.
miooo
Re: Olej na hadici od chladiče (Opel Zafira A 2.0 DTI 16V)
Příspěvek od miooo »
Nie je to vzduchová hadica od egr? Tiež ju mam trochu zafrkanu od oleja.
bolo :HYUNDAI SANTA SE 2,7V6 LPG...
aktualne: OPEL ZAFIRA 2,0 dti rv 2001 Y20DTH...
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ »
Ten malý chladič je intercooler (chladič stlačeného vzduchu) a ty hadice jsou sání motoru. Pokud tam je olej tak to je nejspíš od dosluhujícího turba, které už propouští olej.
https://www.automilacek.cz
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse »
Akú značku a viskozitu oleja použivaš? Ked som kedysi použival Shit Castrol Edge 0-30 alebo 5-40 tak to lialo cez turbo jedna basen, odkedy použivam GM 10w-40 tak sa to dosť výrazne eliminovalo.
