Zdravím kolegové,
jaké používáte šrouby do origo kol? Já jsem měl doposud jen plechy a teď jsem sehnal starší liťáky, ale bez šroubů. Mají kuželovitou dosedací plochu, ale teď nevím, jaké k tomu musím mít šrouby. Je jasné, že s kuželem, ale jsou to ty s podložkou nebo bez, či je to jedno?
Šroub by to měl být M12x1,5 a jaká délka?
Díky za radu.
http://www.jpeg.cz/obrazek/i5Tjm
Šrouby na alu kola
jerry mouse
Re: Šrouby na alu kola
Na origo kola by snad to mohlo stačit, skús nasucho prestrčiť cez Al disk ten pôvodny šrob a zmeraj to koľko presahuje u hliniku a potom u plechača! +- 3mm by som neriešil ale ked je viac tak zohnať trošička dlhšie, jo a origo sú pevne kuželove plochy!
jerry má pravdu, pokud to jsou kola orig.OPEL tak použij šrouby které ti v zimním období drží plecháče s tím, že délku zkontroluješ prostrčením akrz ráfek. Podle mých kamarádů pracujících v pneuservisech by se měl klíč na kolo min. 3x otočit kolem dokola aby bylo dostatečně přitaženo k autu. Píšu že minimálně 3x! Když to bude víc krát tak je to jenom dobře.
Honz@
To jsou originály Opel, pasují normální šrouby z plecháčů. Jsou dostatečné. Opel sice dělal "šrouby pro orig. ALU", ale jsou jenom o 3 závity delší...
Takže se toho neboj.
Díky moc za odpovědi. Zkoušel jsem ty šrouby a vychází to s plecháčema nastejno. Takže je po starosti.
