Z20LET - príruba na výfukovom kolene
Majky94
Příspěvek od Majky94 »
Zdravím, na svojom Z20LET som si objendnal nové výfukové potrubie.V časti kde sa spája turbo s výfukom, tak pri pôvodnom je tam cca 1mm príruba a pri novom už nie je. Nebude to podfukovať? Alebo radšej si to nechať upraviť tak ako to bolo na sériovom?
nový výfuk
nový výfuk
pôvodný výfuk
pôvodný výfuk
Astra GSi SilverSpirit Z20LET HB-5door Aktuálne 3000km po full GO motora.
pejee
Re: Z20LET - príruba na výfukovom kolene
Příspěvek od pejee »
To mas nějaký downpipe bez katu ne? Nemělo by to foukat, ale pasta se tam dat může.je to stahnute ještě tou sponou tak v poho
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
