Zdravím vás.Uz si nevím rady.Mam x14xe.Najednou auto začalo blbnout jako by vynechává válec a divně smrdět z vyfuku,jezdím za 13l na 100 km. Vyměněny svíčky,zaslepen egr,zapalovací lišta,teplotní čidlo a lambda sonda.Auto týden ok a nyní opět stejné koleje.Diagnostika nic.Ma na to vliv ale počasí.Kdyz je kolem +5 a méně je to ještě horší.
Poradí někdo?Díky moc
							Zoufalá pomoc - X14XE - vynechává válec, vysoká spotřeba
- Michael Night
Opel Astra G combi, 1.4, 66Kw
- Luboš X17DTL
Re: Už zoufalá pomoc.
Začal bych měřením tlaku ve válcích
- Michael Night
Po výměně lambda sondy a čidla teploty to bylo ok ale vydrželo to týden.Nemohl by to být vstřik? Někde jsem četl že vstřik má v sobě nějaké sítko na nečistoty.Treba by to mohlo být tím.Ale je divné že když je venku tepleji tak je to v pohodě.Nekucká,tahá ale furt žere 13L.
Snímač podtlaku v sání. Zkontroluj hadičku ke snímači jestli není poškozená nebo vypadlá. Diagnostika by to taky viděla v live datech.
https://www.automilacek.cz
Určitě změř tlaky, něco podobného jsem zažil na Tigře, taky 1,4, nakonec hlava dolů a drhnul některý z ventilů. Možná jich bylo i víc.
							Zafira 2,2DTi Elegance 2005, Y22DTR,   Diag. OP COM (EN v.1.45), EGR emulátor
