Otáčky motoru-pomalu padají.
tuneerr
Příspěvek od tuneerr »
Zdravím všechny.Mám motor 1.8 z18xe 92kw při řazení rychlostí mi otáčky motoru pomalu klesají.Auto mám asi 3 týdny.Vzduchový filtr nový svíčky taktéž.Co by to mohlo dělat.Znečištěná klapa sání?Pokud ano je to složité ji vyčistit?Děkuji za postřehy.
Marťasek
Re: Otáčky motoru-pomalu padají.
Příspěvek od Marťasek »
špinavá klapka.. o čištění tady toho jsou napsány tuny a tuny textu. Než se na něco budeš ptát zkus taky tlačítko HLEDAT
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... &start=300
https://www.astra-g.cz/jak-vycistit-klapku-vzduchu/
nezapomeň vyčistit ten 1mm kanálek z boku a na těsnění mezi klapkou a blokem sání
