Voda u řidiče po 2dením dešti?!
22 ToMik
Příspěvek od 22 ToMik »
Dva dny tu vytrvale pršelo a já našel teď v autě tohle:
nenašel jsem tu na foru nic z mého případu, ale mám za sebou 24hod směnu tak se omlouvám pokud to tu někde je... je to sakra dost vody a to jsem ještě 2x cestou z práce vylil gumovej koberec (od toho to mokro na plastu vlevo). Nad tou kaluží nikde koberec mokrej není, ani pod sedačkou, v motorovém prostoru pod tou lištou u čelního skla taky sucho - nenapadá někoho kudy to tam mohlo pustit? U spolujezdce, vzadu i v kufru sucho... Už mě ta modrá plechovka začíná vážně s**t... :cry:
Děkuji za každou radu!
Naposledy upravil(a) 22 ToMik dne 11 dub 2016, 06:00, celkem upraveno 1 x.
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
jerry mouse
Re: Voda u řudiče po 2dením dešti?!
Příspěvek od jerry mouse »
Predpokladam že v chladiacom systeme auta ti nechyba žiadna voda, auto si mal zaparkovane úplne vodorovne alebo naklonene na tak že napriklad bola ľava strana auta trocha vyššie ako ta prava? :?
22 ToMik
chladící okruh je ok, doléval se minulý týden malinko, ale je to full... auto stálo na rovné ploše před barákem a není to vůbec jeho první déšt... navíc v té vodě na koberečku je i rez... lítal jsem ještě v noci s baterkou všude možně a prostě jsem nepřišel na to, kudy by to tam mohlo natéct
22 ToMik
Re: Voda u řidiče po 2dením dešti?!
tak už jsem tu nějaký témata našel, ale buď to bylo čelním sklem nebo to byl tekoucí fridex... nikde jsem si nevšiml mého případu "z ničeho nic po dešti voda v koberci, ale všude kolem sucho"...
denny
Příspěvek od denny »
Napadají mě pouze ucpané odtoky z prostoru torpéda.
22 ToMik
tak já to odpoledne sundám a zkusím pořádně vyčistit, ale vypadalo to na první pohled, že tam nic není... nafotím to... zatím jsem tu vodu večer nacucal do hader a nechal to chvíli běžet s topením na nohy, teď už se na dvorku větrá
monty.roman
Příspěvek od monty.roman »
tipoval bych to, co píše denny. kolegovi se u caravanu dělalo podobný jezírko , protékalo skrz chybějící/děravé průchodky kabelů pod torpédem do kabiny. ale když píšeš, že tam bylo sucho...no nevím.
22 ToMik
kam jsem se dostal rukou a posvítil baterkou tak bylo všude sucho, jen ten rybník tam... odpoledne budu hledat víc, ještě mě napadlo, že mám cca 2 měsíce daný plastový ofuky na všech oknech, ale tam by to pak muselo pouštět někde přes dveře což mi nepřišlo a hlavně to nebyl první déšť od té doby... budu hledat, pokusím se i něco vyfotit :(
22 ToMik
Tak ofukama to na 99% není, stejně tak můžu vyloučit dveře i jejich výplně jsou naprosto suché i pod nátlakem vody z hadice. Je to suché i v kabelovém žlabu pod prahem. Takže jsem z prostoru u pedálů vyndal všechno co šlo a odtrhl koberec. Pod ním ten molitan je nacucanej jako houba a byly tam cca 2cm vody už přímo na plechové kastli. Cca hodinu a půl jsem z toho pomocí ručníku tahal vodu, až se mi to povedlo na maximum kam jsem se rukou pod koberec dostal (mám ji porytou jak kdybych se koupal v růžích...). Nicméně pořád jsem nenašel místo, kterým by to do toho auta mohlo téct. Pod kobercem je ještě nějaká gumová hmota (v místě pod pedály), pod kterou je další nějaká molitanová pěna (cca 4cm tlustá) - která byla rozříznutá nožem??? nevím proč?!, takže jsem pod ní nahmatal už jen kastli - ale i tahle úplně spodní vrstva už je nacucaná a to do větší výšky, než koberec, takže tam někudy to musí téct... Ale kde??? Už se tam prostě nemám jak dostat rukama, natož hlavou a něco tam vidět.
Když jsem ale sundal těsnění čelního okna (!!!sháním/koupím slušné nepotrhané!!!), tak se mi po krajích rozpadlo v ruce a ty kusy ucpávaly ten žlábek, pak stěrače a plastovou lištu s ostřikovači. Jako bordel tam byl, ale rozhodně nic extra a ty odkalovací kanálky jsou též průchozí. Nějaký bahno jsem vytahal, protáhl je drátem a profoukl kompresorem - ale že by to byl hlavní problém mi taky nepřijde. Takže jak jsem to měl celé rozdělané, vzal jsem hadici a ve směru střecha -> čelní okno pouštěl vodu. Žlábek pod tím sundaným těsněním to ale v pohodě bral a šlo to rovnou do těch odkalů a pod auto - v autě jsem to zase prošahal až kam to rukou šlo a nic... Takže suším a jak to proschne, budu opět laborovat s vodou a hledat KUDY :cry: a třeba se i najde někdo, kdo to už vyřešil... Pár fotek jsem udělal pro ukázku
ucpanej žlábek bordelem
http://img20.rajce.idnes.cz/d2002/12/12 ... .jpg?ver=0
rozpadlé těsnění
celkem čisto, žádnej extra bordel?!
sušíme
tenhle flek pod autem není od hadice... zbylá voda je v kbelíku (cca 3l)
22 ToMik
prošel jsem tu cca 8témat co jsem našel a nic podobného s mým případem... a frydex to není! je to "čistá" nemastná dešťová vodaa pouze pod kobercem u řidiče, O-kroužky mi dělal denny cca před dvěma měsíci... všechny kapaliny v motor. prostoru jsou na maximu...
denny
Tu spodní část bausetu mám do 24 hod za 680Kč novou.
