ASTRA G -jednotka centrálu-nefunkční el.okna ?
radaa
Příspěvek od radaa »
Ahoj všem.
Velmi dlouho jsem tady nebyl, zapoměl přihlašovací údaje, takže znovu registrován. Poprosím Vás o radu:
Astrule nám věrně slouží skoro 10 let bez problémů, až se tomu sám divím, nicméně mé ženě se stalo následující:
Normálně zamkla u obchodu dálkáčem auto, jak se vrátila centrál nefunkční, otevřela klíčem, jen řidičovy dveře, vzadu závora oboje dveře nešly otevřít ( vzadu dětské sedačky-naštěstí děti s sebou neměla ).
Doma jsem to rozebral, na plošňáku jednotky centrálu je evidentně vidět, že tam něco smahlo, viz foto.)
V kabelovém svazku pátých dveří ( husí krk ) urvaný drát + prodřená izolace na dalších, to jsem opravil, jednotku centrálu zapojil. Centrál je opět funkční, ale nefungují el. okna + nastavení zrcátek.
OTÁZKA : Předpokládám, že jednotka je společná pro okna a centrál, je možné, že to odnesla jen část pro el.okna ( relé ? ),dá se to relé někde sehnat, případně pokud jednotku seženu jinou, co je potřeba udělat aby to vše fungovalo,předpokládám, že je to spárováno s klíčem, nebo je pes zakopán někde jinde?
Děkuju předem všem kdo poradí :)
Vím, že bych měl použít " hledat" ale já to v současné době časově nedám, aneb z práce do práce....
Díky Radek
ASTRA G CARAVAN 1.6 16 V 74 kw 1998
vasekpetr1
Re: ASTRA G -jednotka centrálu-nefunkční el.okna ?
Příspěvek od vasekpetr1 »
Takže: stahování oken a zrcátka nemají s centrálem mnoho společného, pouze při zamčení klíčem na druhé zamčení (závora) a podržením klíče, jde impuls i na zavření dveří (pokud nemáš úpravu na dodatečné zavírání oken). Spíš bych viděl problém v tom přerušeném svazku, že se ti napětí dostalo někam, kam nemělo. Prvně zkontroluj napětí za pojistkami pro stahování oken:
hlavně
F3.15 - 5A - společná ovládačka pro okna i zrcátka
případně
F1.20 - 30A - trvalé napájení předních oken
F1.17 - 30A - trvalé napájení zadních oken
Když budeš chtít, pošlu ti schema.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Jednotka centálu a okna nemají moc společného. Co mají společného, i s naklápěním zrcátek, to je pojistka 15. 7,5A.
Edit: Petr byl rychlejší 8)
radaa
Díky pánové za nasměrování, budu zkoumat dál 8)
vasekpetr1
Doporučuji kompletní kontrolu "husích krků" i na ostatních dveřích. Možná budeš překvapen.
radaa
Tak Vám pánové znova děkuju, byla to opravdu pojistka 15, po výměně okna opět jezdí 8) 8) 8)
vasekpetr1
8) Ale ty kabelové průchodky ve dveřích třeba na jaře za tepla opravdu zkontroluj - předejdeš nepříjemnému překvapení :wink: .
Alzafir
Hele tohle není o žádné prozíravosti a genialitě.
To je jen o tom, že jsi napsal všechny možné příznaky 8) a pak už se to dá propojit. Tenhle problém byl naprosto evidentní.
Ono by stačilo, kdybys napsal, že nefunguje jen něco, ostatní nezmínil. Pak by se dalo logicky usuzovat, že něco dalšího šlo do kytek nebo ještě jednotka centrálu není ok.
Tím, že jsi vyjmenoval vše nefunkční, dalo se jednoduše vše propojit a najít společného jmenovatele- chybu.
Kéý by takto definovali své problémy i ostatní.
Tím myslím mám auto, svítí kontrolka, nejede to, co si myslíte? :lol:
vasekpetr1
Tak tak, za popis problému Tě patří milý radaa pochválit 8) . Pak už je to brnkačka :D . A hlavně také potěší, že proběhla zpětná vazba o vyřešení problému - toho se zde také bohužel moc člověk nedočká (ať už byl problém třeba někde jinde, než kam směřovaly rady :oops: ).
