Chlazeni motoru
wisastar
Chlazeni motoru
Příspěvek od wisastar »
Zdravim. V kolone kdyz zacne voda lest na 90 a vic se mi rozsviti chladic s vetrackem. Ventilator nesepne. Koukal sem na pojistky a vse ok. Na chladici sem nenasel zadny spinac. Cim se vetrak spina? Popripade kde najdu relatko?
Z20let coupe rok 2000
Opel Astra G Z20LET
Opel Omega 3000 24v C30SE
Neco z moji prace na http://www.facebook.com/autosanatorium
vasekpetr1
Re: Chlazeni motoru
Příspěvek od vasekpetr1 »
Ventilátor se spíná od teploty chladící vody díky čidlu, které najdeš někde na okruhu chlazení (já mám čidlo na tělese potrubí u alternátoru). To dává informaci o teplotě do ŘJ chlazení a na teploměr přístrojovky. ŘJ chlazení by měla být přístupná po demontáži předního nárazníku na straně řidiče u předního příčníku. Kontrola stavu řídící jednotky chlazení a jejich konektorů, kontrola stavu ventilátorů a jejich konektorů, kontrola srážecích odporů na tělese ventilátorů, kontrola pojistek i v motorové části vozu. Zadej si do funkce Hledat slovo "řídící jednotka chlazení" a máš co číst i se schématy.
wisastar
Re: Chlazeni motoru
Dik moc. Ja si rikal co to je za jednotku, kdyz nemam xenony. Opcom to asi neumi co? Nikde sem to v nem nenasel...
Opel Astra G Z20LET
vasekpetr1
Re: Chlazeni motoru
Podle mě umí, ale musíš to najít dál v menu. Prober to s Alzafirem nebo s někým, kdo má diagnostiku. Seznam zde.
Alzafir
Re: Chlazeni motoru
Příspěvek od Alzafir »
Jojo, i pouhý čínský opcom to umí 8)
Jen nesmíš koukat jen na jednotku motoru, ale prolézt to do jednotky chlazení.
Když dáš autodetekci jednotky, tak se dostaneš do jednotky motoru. Když budeš zadávat postupně data k autu, model, rok....tak najdeš ostatní jednotky. To je jeden za způsobů, jak najít, co hledáš.
wisastar
Re: Chlazeni motoru
Tak chyby vycteny. Posledni je kvuli chciplymu motoru.
00021 - Pushing Blower Motor, Malfunction
Not present
00011 - Sucking Blower Motor, Malfunction
Not present
00013 - Sucking Blower Motor, Circuit Open
Not present
00017 - No Engine RPM Signal
Present
Opel Astra G Z20LET
