Zdravim, dnes se mi stal takový problém, že zničeho nic přestaly fungovat blinkry (ani vástražné), zadní stěrač, přední funguje jen na nejrychlejší polohu, displej ujetých kilometru, vnitřní osvětlení. Dalkové potkávací světla fungují, radio také. Pojisk yjsem kontroloval a tam je vše vpořádku, relé také. Prostě když zasunu klíček do zapalování a otořím, kontrolky se zobrazí a vypnou, ale třeba ty ujeté kilometry - displej se nerozsvítí.
Netuší někdo, co se mohlo stát? Nikdo se v autě nevrtal.
Děkuji
							Nesvítí přístrojová deska, budíky,tachometr, blinkr, stěrač.
Opel astra combi 16 v16 - rv.99
- vasekpetr1
Re: Nesvítí přístrojová deska, budíky,tachometr, blinkr, stě
Funguje ti ovládání mlhovek, vyhřívání zadního okna? To jsou totiž věci, které jsou ovládány multitimerem a podle těch tvých příznaků to vypadá, jakoby část multitimeru nefungovala. Je zastrčen z boku pojistkové skříňky (zelený kus tišťáku) a možná ti povyjel - zkus zkontrolovat.
Dál bych asi zkontroloval průchodku zadních pátých dveří, ale to tomu moc neodpovídá.
Dál je mi divný ten chod předních stěračů na nejrychlejší polohu - na pomalou stálou polohu by přední stěrač měl také normálně jít. Cyklovač je přes multitimer, takže ten nepůjde.
Díky, nahrál jsem krátké video, kde ukazuju jak se to chová. Okna fungujou, ale jen při držení, při delším podržení by meli ject a to nejedou. Mlhovka nejede, budíky ukazují stále to samé
https://www.youtube.com/watch?v=guE0U_e ... e=youtu.be
Rozebral sem pristrojovku, ale nepodařilo se mi zatím vyndat ten multimetr ani tu pojistkovou desku.
Máate na to nejakej typ ? Díky
						- vasekpetr1
Máš ten multitimer dobře zasunutý dovnitř? Není povysunutý z tělesa pojistkové skříňky? U Astry je problém dostat pojistkovku ven (u Zafiry to jde lépe).
Ještě pořádně zkontroluj (změřením nebo výměnou za jinou funkční) pojistky:
F3.29 (10A)
F2.22 (15A)
F3.21 (5A)
F2.18 (5A)
F2.24/F2.44 (10A/15A)
pro napájení multitimeru.
F3.29 (10A)
F2.22 (15A)
F3.21 (5A)
F2.18 (5A)
tak jí mam venku, ale byl to teda porod, ted budu laborovat. Mám 3 uplne stejné astry, jen me stve, ze se mi nechce rozebirat dalsi, kdyz to jde tak blbe
