Zdravím,
riešim zadný silentblok motora , viď.príloha :
http://www.autodielyshop.sk/autodielysh ... -6-1-7CDTi
raz sa mi uvonil ten šrob dlhý lebo mi to tam buchalo tukalo barčo , dotiahol som to , všetko bolo super, dnes sa mi urval uplne stade tak tam nieje žiadny šrob... nahradil som ho zavitovou tyčou 12mm podložky , matky s poistkou aby sa neuvolnila do buducna, a ako som len chcel či som ho dotiahol silno alebo len slabučko, nie moc, tak vnútri to triaslo ako odušu zo všetkým ... Neviem kde može byť problém či povodný šrob mal neaké gumenne puzdro zospodu motora alebo čo , skúšal som dať gumu 1cm čo som doma vyrezal pod podložku ale trase to aj tak dosť na volnobehu, samozrejme že vo vyšších otáčkach už nie . Bude to tým šróbom že je inak navrhnutý alebo ma aj neake gumové vypodloženie ? Za fotky, rady vopred ďakujem velmi pekne ...
Rezonovanie karosérie.. vybrácie
Opel astra Caravan 2.0DI 16V
Woofer Audiobahn 2x350WRMS 2x4Ohm 1400WMAX
Zosik 2x250RMS 2x4Ohm Samý bordel to robí
Spotreba : 6,4l
Spotreba : 6,4l
Re: Rezonovanie karosérie.. vybrácie
ten šrou je prostrčenej nápravnicí, taky jsi tu závitovku prostrčil nebo si to stáhnul přes nápravnici?
správně je hlava šroubu uvnitř nápravnice, je na silentbloku, matice je zezhora na nápravnici
a je to tento šroub http://www.opelmarket.cz/dily/sroub-m12 ... 4-616.html
Díky moc, je to ono, ja som zavitovku dal cez krz všetko nebola vovnutri preto tie rezonacie a vibracie, Ďakujem
Spotreba : 6,4l
Spotreba : 6,4l
jerry mouse
Len či nebola moc dlha a hore do niečoho nedrbala? Skontroluj si aj vrch silentu či sa nahodou neodtrhol!
NIe nie všetko je okey, nič neni poškodené len tam musí byť original taký zápustný šrob aby vošiel až dnu do silentbloku , lebo prakticky ja som to len spojil skrz puzdro silentbloku tak to prenášalo všetky otrasy hned do podvozku a celého auta , kov o kov vlastne celá zavitová tyč
Spotreba : 6,4l
Spotreba : 6,4l
