při prudkém přidání plynu
Pravidla fóra
Zamčeno
xcarv
Příspěvek od xcarv »
Tak zase otravuju .
Při prudkém přidání plynu se motor někdy jakoby zahltí auto spomalí chvilku to nejede a pak to najednou jede jako by se to zahltilo.
Motor z14xe 2001 svíčky brisk super (ty tuningové) mohlo by to být tím.
Dělá to za studena i za tepla. dík
Jirka D..
Re: při prudkém přidání plynu
Příspěvek od Jirka D.. »
xcarv píše:Tak zase otravuju .
A co palivový filtr
Princ William
Příspěvek od Princ William »
tenhle efekt taky dela sportovni filtr s prudkym rozjezdem s minimem plynu. ale po rozjezdu se to uz nepeojevuje. pri normalnim zachazeni s plynem se to neprojevuje.
xcarv
palivovej filtr měněn. Sportovní filtr nemám pouze ty svíčky jsou studený maji č 5 tak jestli to nebude tím. A nebo lišta
din
Příspěvek od din »
a co tak skusit vymenit sviecky? Musis ist na to metodou pokus - omyl.....inak sa k tomu nedopracujes....myslim, ze sviecky budes mat aj tie povodne, takze by nemal byt problem, hm?
ASTRA-G-caravan (X17DTL)
Zamčeno
