Spotreba
bezucmro
Spotreba
Příspěvek od bezucmro »
Mám vectru B s predpísanými pneumatikami R15, v skutečnosti tam mám R16. Može to mjet vplyv na spotrebu. Nejak moc mi to papká. Máíte s tím nekdo skušenosti?
MAX - CZ
Re: Spotreba
Příspěvek od MAX - CZ »
Už je tu o tom dost napsáno. Stačí hledat.
Samozřejmě R16 bude mít vyšší spotřebu,ale ne kvůli průměru, ten je ve výsledku stejný pokud použiješ předepsaný rozměr pneu, ale hlavně je pneumatika širší tudíž větší styčná plocha s vozovkou, tzn vyšší valivý odpor, větší síly a tření v zatáčkách, zato ti lépe drží. No a samozřejmě to lépe vypadá. Takže záleží na tobě, co upřednostníš.
https://www.automilacek.cz
bezucmro
Re: Spotreba
Dík za radu, ale šestnástky majú o dva coly vjetšíé prúmjer jako patnástky. Aj šírku tych šestnástek mam menší jak na tych patnástkách. Nemože byt tá vyšší spotreba na úkor nižšího momentu? prakticky je tam vetší rameno. Robí to víc jak 6%. Kvúli tej spotrebe idem zajtra do servisu, tak nech tam nejsu za vola.
