Hlučný ventilátor Astra G
Martan324td
Prosím o radu.
Začal mi v Astře strašně hučet ventilátor. Pátral jsem za kastlíkem spolujezdce a bude to asi motorek ventilátoru. Když je ventilátor vypnutý a zapnu zapalování, tak se z toho line takový chrčivý zvuk, který nepřestane ani po nastartování. Má někdo zkušenosti prosím? Díky
- vasekpetr1
Re: Hlučný ventilátor Astra G
Nemáš zapnutou klimu? Při jejím provozu jede ventilátor na 1.stupeň, i když máš ovladač na "nule". Pokud nejde rachot z klapky pro ovládání vnějšího vzduchu (hvězdárna), tak sundat ventilátor (je na třech šroubech a jednom konektoru) a zkontrolovat ložiska. Nejlepší poloha po odejmutí přihrádky spolujezdce a demontáži nožního ofuku je ležmo na zádech - krásně se k větráku dostanešMartan324td píše:Prosím o radu.
Když je ventilátor vypnutý a zapnu zapalování, tak se z toho line takový chrčivý zvuk...
Martan324td
Klimu nemam. Mam taky podezreni na vetrak. Ale prave vydava divne chrceni i kdyz je vypnuty a zapnu zapalovani.
- vasekpetr1
Pokud nemáš klimu, tak tam by větrák v nule měl stát. Spíš to vidím na ten servomotorek klapky na větráku. Opravu možná najdeš i tady. Budeš chytřejší, až se k tomu dostaneš a zjistíš, co ti vlastně hučí.
Martan324td
A kdyby to byl servomororek, proc huci vetrak jak svina?
- vasekpetr1
Určitě hučí větrák? Když přiložíš ruku na těleso motoru, tak cítíš, že to hučení jde z něho?
Martan324td
"Motorek" vydava stale stejne chrceni, ale kdyz poustim vetrak (1.-4.rychlost), tak zacne dunet cela palubka a motorek ma celkem velke vibrace.
Pokud je to opravdu motorkem,tak bych ho zkusil demontit a zkus ho rukou roztočit estli "vrtule" nehází. Nebo tam můžeš mít nějaký bordel (třeba listí) a ten způsobí házivost. A nebo ti z jednoho listu vrtule odpadlo závažíčko...
Astra G Caravan 98' x16szr
Martan324td
Diky za rady. Po vikendu se na to kouknu
Martan324td
Takze se zlomila osa klapky a kousek spadl do ventilatoru. Proto hucel vetrak a vrcel motorek. Klapku jsem zaaretoval a chtel jsem odpojit servomotorek. Konektor nesel vytahnout, ale uz to nekdo predemnou delal a napojoval dratky. Tak jsem to stipnul. Vse vratil zpet a ted nemuzu nastartovat. Motor toci a nic. Muze to mit nejakou spojitost?
- vasekpetr1
Jak dlouho jsi měl při tom bádání zapnuté zapalování bez nastartovaného motoru? To cívky nemají rády. Co dělají kontrolky?
Martan324td
Tak to byl imobilizer. Nastartoval jsem rezervnim klicem a potom uz i tim pouzivanym.
