Zdravím, mám dotaz ohledně vody do chladící soustavy: kohoutková vs. destilovaná. Musím vyměnit chladící kapalinu. Do staré škodárny sem lil destilku, ale tet´kom pořád čtu, že se lije kohoutková. Já mám kohoutkovou vodu celkem hoodně tvrdou (obsahuje hodně vápníku) nemůže to způsobit nějaký problém? Vím, že koncentráty obsahuji nějaký látky, které by měli ošetřit například korozi, ale nevím jestli je tam i něco proti usazování vápníku a jestli ano, jak moc to může být učinné? Přece jen tvrdá voda to je prevít
Dále ještě mám koupit radši Fridex G plus a nebo Sheron Maxi D?
Na koncentratu sice pisou ze se m pouzit kohoutkova ale v pripade ze bych vedel ze mam tvrdou vodu tak bych dal destilku, tech 35 kc za 5 litru je pakatel...jinak z toho co pises bych tam nelil nic... http://www.opelmarket.cz/dily/chladici- ... 63-11.html
ok, dikec za rady. není problém koupit destilku a i tu origo kapalinu, ale je opravdu lepší než ostatní? chápu, že ji preferujete, protože je originál GM, ale otázka je, jak moc je opravdu originál. pracuji ve vyrobním sektoru a moc dobře vím jak to funguje. vyrobí se jeden výrobek a ten se zabalí třeba do čtyř rozdílných balíčku pro čtyři firmy a každej ten výrobek je jakože originál té dané firmy. každá ta firma si tam nasadí svoji cenu, ale pořád je to jeden a ten samej výrobek výrobený v nějaký fabrice. tak to prostě funguje. takže klidně i origo kapalina může být vyrobena někde, kde to vyrábějí i pro sheron, velvanu atd. nechci tímto opravdu nějak znevažovat kvalitu origo kapaliny, ale napsat, že bych tam nelil ani jednu a dát mi odkaz na eshop s origo kapalinou... OK, ale, v čem je prostě opravdu lepší?
já napsal jen svůj názor, žádný studie na téma výrobci chladících kapalin jsem si nedělal... je jasný že opel si sám kapalinu nevyrábí, ale dělá to pro ně dodavatelská firma, která třeba prodává tu samou kapalinu i pod svojí značkou, ale když cenovej rozdíl je zanedbatelnej tak proč laborovat a nevzít to co tam podle výrobce patří... aneb proč dělat něco jednoduše když můžu tejden přemejšlet nad tím, co tam dám za kapalinu...
PS: už sem viděl několik aut s rozežranejma hadicema, co jejich majitelé koupili nějakou dobrotu na pumpě nebo v autokelly se slovy prodavače "jo to je to samý, to tam klidně nalejte"...
Minimální požadavky na kvalitu vody:
• Vzhled: bezbarvá, čirá
• bez sedimentace
• pH: 6,5-8,0
• Celková tvrdost max:. 3,6 mmol Ca 2+ / l
• obsah chloridů: Max. 100 mg / l
• Obsah síranu: max. 100 mg / l
Mohu se hloupě zeptat?
Mám Astru G 2003, 1.6 benzín. Chci vyměnit chladící kapalinu, koupím pro jistotu originál od GM viz. http://www.opelmarket.cz/dily/chladici- ... 63-11.html
budou mě stačit 2L které zředím 2 L dest. vody? Dohromady budu mít 4 litry což by mělo tak nějak i stačit pokud jenom vypustím kapalinu z toho kohoutku co je dole pod chladičem na levé straně a nebudu celou soustavu proplachovat. Počítám to správně?
v bloku okolo valcov ostane cca 2 litre ktoré nejde vypustiť, ja som to po vypusteni 2x dolial čistou destilkou aby som tu inú cudziu a pofidernu chladiacu zmes čo najviac rozriedil a následne po prehriati motora a otvoreni termostanu bola vypustena a doliata dalšou čistou destilkou. Až na tretikrát som tam dolial 3l GM-ky a zbytok dolial destilkou. Tak maš aspoň 99% istotu že máš tam naliate to čo tam patri!
