Co to asi moze hucat...??
Pravidla fóra
Pani zdravim vas a tiez klobuk dolu pred vasimi skusenostami s astrickami...ja som tiez dost skuseny technik ale zatal iba teoretický...Rad ba som sa spytal na moju slecnu ....ono totiz ked idem napr na 4 ke a zacnem tomu trochu kurit...dostanem sa na otacjky cca3000 zacne cosi hucat akoby som mal deravy vyfuka potom ako prejdetieto atacky opet sa to zkludni ...je to vazne akoby bolo nejake tesnenie na vyfukovom potrubi derave...su tam nejake tesnenia tam v okloi motora a moze to byt tym zapricinene alebo je to nejaka chyba v motore?? dakujem rad sa priucim zatial dovidenia a opatrujte si slecny:)
no páni splnil som si detsky sen a mam astru:) je to uz staršia dáma 1,4 16V 98...
No jasna vec tak nasi to nebude najaky velky problem s motorom...inac ja mam podozrenie ze to bude to tesnenie na tom motorovom kolene lebo to tam vyzera dost take casom nakusnute....a zkorodovane...teda je to liatina cize ta az tak nekoroduje....ale aj tak niekto mi vravel ze sa to zvykne lamat ked sa to meni na tom kolene a to by nebolo dobre to urvat....a ten vlnovec je niekde pod autom asi....no presne neviem co tym myslis:)
ten vlnovec najdeš snadno,je dole pod motorem,zhruba u nápravy,máš zběrné výfukové potrubí,těsnění koleno a vede to k vlnovci,od vlnovce pak jde dál roura,ten vlnovec je pružná část potrubí,ten najdeš,neboj.nada píše:No jasna vec tak nasi to nebude najaky velky problem s motorom...inac ja mam podozrenie ze to bude to tesnenie na tom motorovom kolene lebo to tam vyzera dost take casom nakusnute....a zkorodovane...teda je to liatina cize ta az tak nekoroduje....ale aj tak niekto mi vravel ze sa to zvykne lamat ked sa to meni na tom kolene a to by nebolo dobre to urvat....a ten vlnovec je niekde pod autom asi....no presne neviem co tym myslis:)
no asi viem je to taka vecicka co vyzera ako z drotu upletena ...a ten ze by bol netesny...inac moze sa to tam zvarat ked je tam katalyzator??alebo sa moze znicit??lebo som mal nedavno hlavu pod autom a nasiel som tam aj jedno netesne miesto na spoji dvoch trubiek....snad nevyletim dovzduchu
