Diagnostika hlasí chybu čidla tlaku klimatizace,to je NOVÉ
karloz27
Příspěvek od karloz27 »
Mám problém,
dneska jsem vyměnil čidlo tlaku klimatizace, podle diagnostiky staré bylo vadné, nechal jsem vyčistit a naplnit klimu.
Ale stále svítí kontrolka "oranžová chladič,vrtule" Diagnostika má furt chybu.
Když zmáčknu čudel "klimy" tak se ani otáčky neuberou,což by prý mělo dělat.
Díky za rady a odkazy pokud to tu bylo.
Díkes jsem už bezradný 3500 za čidlo a 500 za klimu a k h..nu.
Dodal jsem pojistku č.39 a pustí se mi hned vrtule.
Ale aspoň se pohnou otáčky a kontrolka přeblikne.
Opel Astra G 2.0 DTI ,můj první diesel a jsem spojen.
langdon2
Re: Diagnostika hlasí chybu čidla tlaku klimatizace,to je NO
Příspěvek od langdon2 »
ja to vidim na problem v kabelazi, alebo priamo v RJ chladenia.. pozri ci v nej neni voda..
karloz27
Dneska se na to chystám,vyndám ji a kouknu na konektory.
Když ani to nepomůže, kde je čidlo co pouští větrák?
ecop
Příspěvek od ecop »
Ty jo, 3,5k za čidlo, já ho mám za 1500bez DPH...
žádné čidlo větrák nespouští, čidlo je převodník tlaku, spouštění větráku řídí jednotka podle potřeby.(tlaku)
Zafira Y22DTR Bylo AG X18XE1...Kadett C16NZ
langdon2
Presne tak. RJ chladenia pusta vetraky na zaklade teploty chladiacej zmesi, a tlaku v okruhu klimatizacie.
To cidlo si mohol radsej od nieho na skusku si pozicat.. a nie hned kupovat.. :?
karloz27
Takže začnu u ŘJ.
denny
Příspěvek od denny »
Jseš z Ostravy,tak kontaktuj ALZAFIRa a uvidíš ,že ti závadu najde přesně.
karloz27
OKej
karloz27
Vyřešeno ŘJ klimatizace,nutná výměna.
karloz27
Díky všem.
