Y22DTR výměník olej-voda
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Zdar kolegové.
Mám dotázek na ty z vás, kdo mají zkušenost s tímto dílem.
Prolínal mi olej kolem zmíněné součásti, vyměnil jsem oboje těsnění a ejhle, teče to dál, ale úplně ze stejného místa. Jakoby ten chladič byl prasklý. Popíšu to podle obrázku:
Olej se objevuje v místě 1 za šroubem. Díl 2 je chycený třemi šrouby číslo 4.
Díl 2 je chladič, který má vzadu hliníkovou desku. A mně to teče nejspíš v místě 5. Ale zespodu, nakreslil jsem to pro přehlednost nahoře, ale je to spodní část, nad šroubem, a jako mezi zadní hliníkovou deskou a chladičem.
Nepotkal se někdo s tím, že by to prasklo?
Fritol
Re: Y22DTR výměník olej-voda
Příspěvek od Fritol »
nemaš tam vyžranej ten hlinikovej vyměnik ? mě to tam teklo taky.. lehce jsem to vzal smirkem , potom jsem dal nove těstěni trochu tmelu :D a uz to drží par let :D
Alzafir
Vyžranej uvnitř? To nevím, já sázel na výměnu těsnění. Voda neteče, plochy jak na bloku motoru , tak na tom dílu s olejovým filtru i na tom výměníku byly časté, hladké, bez známky koroze, vyžrání....
V týdne to znovu vyndám, lahůdka :cry: a pak snad objevím, kde to teče. Ale asi to je to místo, co jsem popsal. Pak bych to nechal zavařit, možná zalepit?? Uvidíme.
Kdyby měl někdo nějaký podnět, sem s ním 8)
denny
Příspěvek od denny »
Taky jsem to jednou řešil na několik pokusů,nakonec jsem dal nový výměník a bylo po sáknutí.
Alzafir
Už jsem nabral informace, ono to tak dopadne, to praskání není nic zvláštního a vařit se to nedá. Takže to budu muset vyměnit.
Na zkoušku jsem to přetáhnul tmelem těsnění, no ale to nemůže fungovat.
Fritol
nn vyžranej na te straně co je přidělana k bloku.. a jak tam byli vyžrane cesty tak to podtejkalo pod těstěním.. tak jsem ho stahl aby tam ty vyžrane cesty nebyli hodil nove těsnění lehce pomazl tmelem a drží to do ted ani kapka a je to přes 2 - 3 roky
Alzafir
Tak to ne, plochy jsou bezvadné.
Včera jsem to ještě zkoumal, auto stálo celý den, jediná stopa oleje je na hraně posledního žebra, není to na zadních stranách, co jsou těsnění.
Vytřel jsem to do sucha, stříknul acetonem na odmaštění, přejel tmelem na těsnění a pojezdíme, než seženu jiný kus. Zatím to není žádná katastrofa ropného typu.
Fritol
aha tak je možne že mikro trhlinka :)
