Elektro problém ASTRA
chalupy
Příspěvek od chalupy »
Dobrý den, hledal jsem podobný problém ale nenalezl jsem o tom žádný článek.
Jde mi o toto:
Přestali mi svítit budíky (počítadlo kilometrů svítí), nesvítí ani ovládání klimatizace. (rádio a displej na palubce svítí). :(
Jediné co svítí v autě je ovladač svítidel (a svítí i vnitřní osvětlení nad zrcátkem a vzadu nad dveřmi) :wink: . Ale auto ani nepozná že je rozsvíceno, a když otevřu dveře tak "neřve" signalizace takže věčně nechávám rozsvíceno :D
Ale to bohužel není vše. Přestala svítit přední obrysovka (spolujezdec), zadní obrysovka (spolujezdec), osvětlení SPZ. Nefunguje ani zadní mlhovka.
Pojistky jsem všechny prošel, povyndaval, proměřil, vše je OK. Ale stále nesvítí.
Samozřejmě žárovky jsem prošel taky. A konektory jsem proměřil a nikde ani voltík :?
Ovladač světel jsem vyměnil za jiný (funkční) ale žádná změna.
Otázka zní, je schopný někdo říct jestli dané problémy nějakým stylem souvisí a nebo jestli je to každý problém zvlášť (myslím tím jestli jsou tyto věci napájeny z jedněch pojistek, nebo mají něco společného)
Budu velmi rád za nějakou radu.
S pozdravem
Honza
vasekpetr1
Re: Elektro problém ASTRA
Příspěvek od vasekpetr1 »
Na pojistce F2.7 (10A) - parkovačky pravá strana - při zapnutých parkovačkách naměříš napětí?
Otáčení trimru na snížení intenzity osvětlení budíků nemá žádnou odezvu?
Naposledy upravil(a) vasekpetr1 dne 17 dub 2015, 16:25, celkem upraveno 1 x.
chalupy
Tam jsou pojistky pro potkávací, dálková a obrysová... levá a pravá strana. Na všech těchto pojistkách jsem napětí naměřil.
vasekpetr1
Já se tě ptám na pojistku pro pravou parkovačku:
Pokud je napětí na všech pojistkách, tak se ti motá více závad dohromady. Ten nefunkční pípák: nezlobí ti spínací skříňka zapalování?
chalupy
Regulace osvětlení nemá žádný vliv, nereaguje.
Tu pojistku si nejsem jistý, musím kouknout. Ale proměřoval jsem všechny co měli něco společného se světly, a fungovali.
Spínací skříňka nezlobí.
vasekpetr1
Ještě jsem se ptal na trimr pro ztlumení přístrojovky...
chalupy
Bez odezvy. :(
vasekpetr1
Zkontroluj pojistku F2.18 (5A) - dává informaci multitimeru, že jsou rozsvícená světla a že má rozsvítit vnitřní osvětlení.
Nemáš dobastlené třeba denní svícení?
Co popelník? Ten taky nesvítí?
Je to nějaké divné: žárovka ovladače světel ti svítí, přitom je na stejném potenciálu (58R), jako levé a pravé obrysovky (pouze je v cestě pojistka F2.7, ale o ní tvrdíš, že napětí má.
Osvětlení SPZ: potenciál 58K z pojistky F2.18 (5A) - zkus změřit.
Zadní mlha: silovina je z pojistky F2.16 (10A) přes relé K5, které je ovládané multitimerem.
Budíky a osvětlení panelu klimy je z multitimeru na společném potenciálu jako osvětlení středního panelu.
chalupy
Dekuji. Zitra to promerim. 8)
vasekpetr1
Nevím, jak moc jsi to tu prohlížel, ale třeba v tomto vláknu se o pojistkách také něco píše - myslím umístění v pojistkovce :D .
chalupy
Denní svícení dodělávané není. Popelník jsem nezkoumal, musím se taky podívat.
Projdu si to vlákno.
Zatím děkuji
chalupy
Tak jsem prosel ty pojistky.
Na pozici f18 jsem zadnou pojistku nemel, tak jsem ji tam dal a zadna zmena.
F7 je Ok...
Popelnik ani nevim ze sviti, takze ted nesviti. jinak v kastliku ti svetlo sviti.
vasekpetr1
Ten obrázek od Defendera je mírně zavádějící, zkus podle zadní strany přihrádky před pojistkovkou vydedukovat, která pojistka je pro osvětlení SPZ. To, že má číslo F2.18 je dle schematu a dle popisu zde, ale nebude to asi odpovídat té malůvce od Defa. Z pojistky by měla být napájená i "automatická převodovka", tak třeba je na tom krytu tak vyznačená. Nebo vzít měřák a poctivě všechny pojistky vytáhnout a obvodovkou prozvonit.
edit: ještě doplním: podle této stránky je do roku výroby 2002 u Aster osvětlení pravých parkovaček s osvětlením SPZ z pojistky č. 7. Tak to raději proměř všechno.
vasekpetr1
Na této stránce vidíš umístění pojistky č. 7, tak ji ověř!
Případně použij gúglí překladač. :D
chalupy
Tak to projdu jeste jednou. Dekuji za snahu.
Ozvu se.
Jeste jednou diky :wink:
