LED světla - nefungují mlhovky
Úpravy od motoru až po plasty
pejee
Příspěvek od pejee »
Ahoj, koupil jsem si LEDkové světla na auto, jsou to DEPA, úplně nové. Při odzkoušení funkčnosti z malého trafa na 12V mimo auto, svítí všechno jak má, ale jak je dám na auto tak svítí vše, kromě zadních mlhovek. Ještě k tomu svítí jen jedna přední mlhovka. Jinak vše bez problému. Neví někdo, čím by to mohlo být? :D
Jsou to tyhle světla:
http://www.f2tuning.cz/tuning-shop/OPEL ... -d1195.htm
Zapojení LED diod ze světla je řešeno na klasickou patici, která se zasune od objímky v původním světle :)
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: LED světla - nefungují mlhovky
Příspěvek od mirda2908 »
co pojiska??
pejee
Pojistka 12 a 16 na přední i zadní mlhovky je v pořádku, můžu zkusit vyměnit, ale tam to asi nebude. Mlhovky normálně fungovaly všechny, po zapojení těch led světel najednou nic. Asi budu o víkendu proměřovat elketriku. Divné je, že jen mlhovky nejdou. Klasické obrysové a brzdové světlo funguje bez problému.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
marcus_Astra_
Příspěvek od marcus_Astra_ »
A skúšal si dať nazad pôvodné svetlá? Že či to funguje ? :wink:
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
pejee
ještě předtím, než jsem je tam namontoval tak to fungovalo :D zkusím to a napíšu
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
pejee
Takže zkusil jsem tam dát do mlhovek obyčejné žárovky, svítí obě mlhovky. Ve předu svítí jen jedna - tak asi praskla žárovka. Když jsem ledkové mlhovky zapojil na couvací světla, taky se nechytly..přiložil jsem teda k patici drátky z trafa které dává 12V 500 mA a svítí. Že by v kabelech byl menší proud, který ty mlhovky prostě nerožne? Nějaký nápad?
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
marcus_Astra_
Jedna vec mi nejde do hlavy a to že v zadu je predsa len jedna mlhovka na ľavej strane a na cúvacie svetlá sorry že sa pýtam ale mal si niekoho čo ti zaradil spátečku ? Lebo si neviem predstaviť ako by si to robil sám :wink: A samotným ledkám stačí menej ako žiarovkám takže kde môže zrada to netuším skúšal si premerať to multi-metrom ? Že aké hodnoty ti to dáva ?
pejee
Jo, od výroby je jedna mlhovka, ale jak rozděláš světlo, dostaneš se k té věci kde jsou zacvaknuté všechny žárovky (těď nevím jak to nazvat) snad pochopíš co myslím. No a tam je příprava i pro druhou mlhovku, na origo světle stačí vyřezat záslepku, dáš žárovku do patice a máš dvě mlhovky 8)
Zpátečku jsem tam dal sám, při otočení klíče do druhé polohy a zapnutí světel ti všechno začne svítit.
Multimetr budu mít až zítra.
Jediné co mě napadá - buď nízké napětí - nerozsvítí LEDky
Nebo LEDky mají tam malý odběr, že se nezapnou. Nevím, jestli jdou mlhovky ještě přes nějaké relé.
Jen nechápu, jakto, že svítí obrysové a brzdové světla bez problému, ty jsou z těch samých ledek přece..
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse »
Ked si to skúšal na baterke tak si vyskúšal aj prehodiť zapojenie napajania opačne, viem že niektoré LED-ký nesvietia tak ako bežne žiarovky, ale iba v jednom možnom zapojení. Akonáhle sa prehodia kabeli tak už to nesvieti, neviem či to nieje náhodou podobne au u LED žiaroviek, skús to preveriť!
pejee
Opačně jsem to nezkoušel, jen - na bok patice a + na spodek. Nechci to nějak zkratovat nebo po*rat
Ale je to dobrá úvaha, že by polarita v origo objímce byla přesně naopak, než si myslím, že je. Obyčejné žárovce je to asi úplně jedno, jak se zapojí.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
pejee
Problém vyřešen, je to špatná polarita, v objímce jde + na bok a - na kolík, na patici led panelu je to přesně naopak 8) 8)
Koupil jsem si nedávno v Lidlu pájku, tak to zítra zkusím přepájet :)
JRM vyhrál bingo :mrgreen:
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
marcus_Astra_
Paráda 8) aspoň viem na čo si dávať pozor do budúcna :lol:
pejee
JJ, ale takhle se získávají zkušenosti :D Jinak světla jsou to suprový, zítra nafotím a v neděli ukážu fotky :)
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
ZoD
Příspěvek od ZoD »
8) taky jsem u nich kupoval ale přední a kabely jsem musel udělat komplet sám,žádné nebyly...ledky jsou parada v noci to svítí víc.. a zapojit je třeba tak aby při denním svícení svítil i zadek
pejee
Já je nemám přímo od nich, odkaz je jen aby bylo vidět o jaké světla jde, ale svítí dobře, v noci paráda 8)
Světla jsou udělané správně, to v autě je zrada v podobě opačné polarity v patici :D
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
