Centralní zamykaní
Centralní zamykaní
Nazdarek Potřeboval bych poradit proč mi nefunguje centra když zmačknu klíček tak auto normalne blikne ale proste nezamkne ani neodemkne PROSIM POMOC
- p.somik
Re: Centralní zamykaní
V prvé řadě zkus vyhledat stejné téma, je tu toho mraky
Máš to sesynchronizované ? Při zapnutém zapalování (svítí kontrolky ) zkus zmáčknout tlačítko DO
Pokud nejede, může být problém v baterii. (slabá, špatný kontakt, případně nožičky kontaktů na desce)
Díky za radu baterku jsem dnes daval novou ale v aute to skusit to jsem teda ješte neskoušel hned zitra to skusim a dam vedět díky
- vasekpetr1
Na začátku píše, že mu auto blinkry normálně blikne, takže synchronizace bude asi v pořádku. To spíš vypadá na problém odpáleného výstupu na motorky centrálů. Prostě sundat tapec u pravých předních dveří, zkontrolovat konektory centrálu, případně otevřít ŘJ centrálu a kouknout dovnitř, jak jsou na tom výstupy na motorky (konektor X62, piny 7 a 8 - černožlutý a černorudý vodič).
edit:
centrál má 4 pojistky - všechny v pořádku?
F3.13 - 5A potenciál 15 (spínaný plus)
F3.21 - 5A potenciál W ( spínačka od polohy I po III)
F2.11 - 20A - potenciál 30 (trvalý plus)
a F2 (60A) - tu předpokládám budeš mít v pořádku.
edit:
U zafiry je ten centrál taky v pravých dveřích ? Ty pojistky jsou součástí pojistek pro celý auto, nebo u toho centrálu v těch dveřích, díky.
- vasekpetr1
Ano - na sloupku vedle dveří
Ano - Fx.xx v pojistkovce, Fx v motoru.
Zdravím všechny. Taky se přidám do klubu. Já pro změnu odemknu a zamknu auto dálkovým ovadáním. Ale klíčem ve dveřích zamknu pouze dveře řidiče. Ostatní dveře zůstanou odemknuté. V jiných dveřích zámek na klíč nemám. Děkuji za rady.
Opel Zafira B, 1,8 16v LPG
Zdravím vespolek, oživuji znova tuhle diskuzi, protože mám stejný problém, jako kolega přede mnou. Mám krátce Astru caravan z roku 2005 a zatím si na sebe zvykáme, mám k ní 2 origo klíče, oba s dálkovým ovládáním. Dálkové ovládání mi funguje, zamkne i odemkne všech 5 dveří. Když by byla potřeba zamknout přímo klíčem, tak zamknu pouze dveře u řidiče, zbytek se nezamkne. Když mám zamčené vše a chci odemknout klíčem, tak se odemknou pouze dveře řidiče, zbytek dveří se odemkne po vzatí za kliku. Ale přijde mi, že by to takhle fungovat ale nemělo, myslím tím to zamykání klíčem. Tušíte někdo prosím, v čem je zakopaný pes? Díky.
Astra caravan 1,4 16V 66 kW 2005
