Škubaní motoru a bilej kouř s vyfuku
Absinth
Re: Škubaní motoru a bilej kouř s vyfuku
Těsnění pod hlavou?
Ztrácí se voda s nádobky na chladící kapalinu? nesmrdí ta nádobka spalinami? když otevřeš olejové víčko není na něm a všude kolem emulze?
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
now: Rover 416 99´
jerry mouse
Aj na našej byvalej X16XEL-ke tiež po naštartovani chčilo z vyfuku a šla taktiež biela para, teraz v zime je to normalka pri studenom štarte a vodu mi to nežralo, ale ako pisal kolega predo mnou tak treba skontrolovať ubytok chladiacej kvapaliny v nadržke a až potom to budeme riešiť!
Tak tohle jsem ještě nestihl pořádně proskoumat moc nenajezíim když to škube takže nevím ale jsem tam už docela za dost peněz
a jsem s toho zoufalej jinak sem tam vyměnil Egr ventil- Čidlo otáček- Čidlo teploty kapaliny- škrticí klapku-A komplet lištu se vstřikama- čidlo klepaní motoru. Jako pochopil bych ten bilej kouř třeba ještě to muže bejt těsnení pod hlavou ale nechápu to škubaní nebo jestly ta voda muže nekde protejkat na valec a špatne to pak spaluje ja už fakt nevím jestly třeba řidicí jednotka nebo neco Diky za rady
Černé svičky
Zdravím potřeboval bych poradit jake svíčky mam dat na opel astra f 1.6.16v 74kw už jsem s toho auta docela hotovej asi špatnej kup
dal jsem tam nejaké brisk co maji jedno jiskřište a auto proste nejede cuká to jako blazen až to chce uplne chcipnout a když jsem je vyndal tak byly uplne černé tak bych potřeboval poradit jake svíčky tam dáát a čim by mohlo bejt že jsou tak černéé Děkuji za pomoc
jerry mouse
Chod do GM servisu-predajne a oni ti predaju origo to čo tam patri, nič lepšie inde totiž nekupiš!
No tak to dík za radu ale tady žadnej gm obchod není tak třeba aspon nejake ktere tak nejak nahradí originaly
Možno od veci ale skontroluj piny na riadiacej jednotke. Je dosť možné že keď si to zapájal tak si ohol nejaký pin. Inak asi diagnostika tá by možno mohla pomôcť zistiť čo tomu je.
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: Škubaní motoru a bilej kouř s vyfuku
Jistě,že se voda dostane do válce. Jak jinak by se objevil z výfuku bílý dým? Otázka je v jakém stavu jsi koupil ten motor. Pokud to žere víc vody a oleje než benzínu, tak ti nepomůžou ani originál svíčky a měnění všeho možného. Na to se ti musí podívat někdo kdo tomu opravdu rozumí.Tomaš píše:nechápu to škubaní nebo jestly ta voda muže nekde protejkat na valec a špatne to pak spaluje ja už fakt nevím jestly třeba řidicí jednotka nebo neco Diky za rady
Hardy Diky za radu hele diagnostika mi ukazovala-
chyba řídici jednotky koncoveho stupne co to muže znamenat
Tome, ať to tady zbytečně nemnožíme,
ČERNÉ SVÍČKY, jednoznačně špatné spalování, asi bohatá směs,
nevrážej peníze do dílů ale zajeď si na diag, příčiny můžou být
různé!!!!
dej si do popisu odkud jsi, jinak Alzafír je DOBREJ.
různé!!!!
- Mojmec11
A nedávej tam Brisky,dej tam normální Boschky podle katalogu.Brisky jsou nahovno,zvlášt ty s kruhovým jiskřištěm.
jerry mouse
Dva identicke temy a dotyčny si ešte nemal dosť času skontrolovať ubytok vody v chladiacom systeme!
